DiCo per ripartitori senza progetto
Garam
Messaggio da Garam »
Buongiorno a tutti.
Chiedo cortesemente un chiarimento.
La ditta che il condominio ha maldestramente incaricato per installare i ripartitori senza progetto, cosa è comunque tenuta a rilasciare a titolo di conformità?
Secondo voi, avrebbe dovuto fare presente che senza progetto non avrebbe potuto erogare la prestazione, forse ai sensi dell'art. 1176 cc.?
http://www.brocardi.it/codice-civile/li ... t1176.html
http://www.studioloro.it/pubblicazioni/ ... a_arte.pdf
Grazie e buone feste a tutti.
Re: DiCo per ripartitori senza progetto
La dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08, deve avere tra gli allegati obbligatori il progetto.
Tale progetto, per gli impianti di riscaldamento, quindi anche per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa, non essendo previsti limiti oltre i quali diviene obbligatorio il progetto redatto da tecnico abiltato.
Questo ai sensi del DM 37/08.
Garam ha scritto:cosa è comunque tenuta a rilasciare a titolo di conformità?
I ripartitori sono corredati di dichiarazione di conformità alle norme tecniche di prodotto (CE, EMC, EN834/835).
Come minimo chi le ha installate deve dichiarare di averlo fatto ai sensi delle prescrizioni della EN834, quand'anche non esista formalmente un incarico di progettazione.
Garam
Grazie a tutti.
Ma l'ultimo aggiornamento della 10200 non ha tolto efficacia alla 834, oltre alle modifiche sulla programmazione?
Garam ha scritto:Ma l'ultimo aggiornamento della 10200 non ha tolto efficacia alla 834, oltre alle modifiche sulla programmazione?
Giammai.
Se sei in Regione Lombardia la DGR X/4427 ha però precisato che per i ripartitori non serve alcun progetto ai sensi del DM37/08.
mat
Messaggio da mat »
Tom Bishop ha scritto:Se sei in Regione Lombardia la DGR X/4427 ha però precisato che per i ripartitori non serve alcun progetto ai sensi del DM37/08
Calma, la Regione ha detto che non serve depositare il progetto prima dell'inizio dei lavori, non che non serve il progetto. D'altronde ci mancherebbe, visto che per il DM il progetto ci va sempre.
