Terzo responsabile scambiatore
christian619
Alla luce degli ultimi decreti ha senso definire un terzo resposanbile per una sottocentrale di teleriscaldamento?
Re: Terzo responsabile scambiatore
qualsiasi centrale termica ha bisogno del responsabile, sia esso il proprietario o altro soggetto. E' fatto obbligo in determinati casi di possedere i requisiti professionali (centrali termiche >35kW, >350kW), nel qual caso va nominato un terzo responsabile, se non si possiede in proprio dei requisiti richiesti.christian619 ha scritto:Alla luce degli ultimi decreti ha senso definire un terzo resposanbile per una sottocentrale di teleriscaldamento?
Imho una centrale termica è tale se contiene almeno un generatore di calore..
Una SST ad acqua surriscaldata è molto più pericolosa di una caldaia a condensazione.Ronin ha scritto:Imho una centrale termica è tale se contiene almeno un generatore di calore..
Gli obblighi di legge (il terzo responsabile viene dal dpr 412 93) però riguardano gli impianti termici.
Aggiungo ipotesi:
la sottocentrale richiede, comunque, un rapporto di controllo efficienza; il rapporto è quello tipo 3 (per gli scambiatori); il DPR 74 dice che tale rapporto deve essere:
- consegnato al Responsabile dell'impianto;
- inviato alla Provincia o al Catasto Regionale dal manutentore o dal Terzo Responsabile.
Quindi, il mio finale è:
- il Terzo rRsponsabile può essere evitato, oppure nominato; e secondo la definizione del 192 un Terzo Responsabile è una persona giuridica.
- in ogni caso un Responsabile c'è sempre (es. l'amministratore del condominio).
christian619
in questo caso lo scambiatore è ad acqua "normale"; primario 80-70°C secondario 70-60°C e non surriscaldata
