Ho una pratica di prevenzione incendi presentata da un affittuario.
Ora si vuole fare una modifica al progetto ma l'affittuario è temporaneamente impossibilitato a firmare...
Può presentarla il proprietario?
Domanda di valutazione progetto proprietario anzichè affittuario
Re: Domanda di valutazione progetto proprietario anzichè affittuario
Il titolare della pratica deve essere un unico soggetto fisico o giuridico.
Se il responsabile dell'attività è l'affittuario, allora sarà lui a dover proporre varianti.
L'alternativa per il proprietario è volturarsi la pratica e diventarne il responsabile in toto.
Grazie.... mi sa che volturiamo...
Il proprietario ha un po' paura ma in realtà per adesso diventerà responsabile solo di una pratica di valutazione progetto....Terminus ha scritto:Il titolare della pratica deve essere un unico soggetto fisico o giuridico.
unica cosa è che l'affittuario sta già esercendo senza SCIA....
Volturando la pratica diviene titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
L'esercizio senza autorizzazione sarà quindi sua responsabilità.
Se c'è questa condizione, ci penserei bene.
Si penso che tu abbia perfettamente ragione....Terminus ha scritto:Volturando la pratica diviene titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
