Domanda di valutazione progetto proprietario anzichè affittuario
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho una pratica di prevenzione incendi presentata da un affittuario.
Ora si vuole fare una modifica al progetto ma l'affittuario è temporaneamente impossibilitato a firmare...
Può presentarla il proprietario?
Re: Domanda di valutazione progetto proprietario anzichè affittuario
Il titolare della pratica deve essere un unico soggetto fisico o giuridico.
Se il responsabile dell'attività è l'affittuario, allora sarà lui a dover proporre varianti.
L'alternativa per il proprietario è volturarsi la pratica e diventarne il responsabile in toto.
christian619
Grazie.... mi sa che volturiamo...
christian619
Terminus ha scritto:Il titolare della pratica deve essere un unico soggetto fisico o giuridico.
Il proprietario ha un po' paura ma in realtà per adesso diventerà responsabile solo di una pratica di valutazione progetto....
unica cosa è che l'affittuario sta già esercendo senza SCIA....
Volturando la pratica diviene titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
L'esercizio senza autorizzazione sarà quindi sua responsabilità.
Se c'è questa condizione, ci penserei bene.
christian619
Terminus ha scritto:Volturando la pratica diviene titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
Si penso che tu abbia perfettamente ragione....
