Direttiva Erp caldaie
Scusate mi sono perso ma una sostituzione di generatore per riscaldamento di una serra ( quindi dovrebbe rientrare in ciclo produttivo ) deve rientrare nella direttiva europea o vale montare una tre stelle di rendimento?
Re: Direttiva Erp caldaie
La direttiva erp si applica alla commercializzazione dei prodotti quindi vale per tutti (se stai montando una caldaia senza l'etichettatura stai accettando che ti venga venduto un fondo di magazzino)
quindi nello specifico per tale tipologia di impianto è necessario che la caldaia deve rispondere all'Erp?
L’unica eccezione ammessa è per le caldaie convenzionali non a camera aperta di tipo B utilizzate in caso di canne fumarie collettive ramificate in edifici multifamiliari.
quali sono quelle non a camera aperta di tipo B in C.C.R.?
quindi alla direttiva deve rispondere per esempio anche una caldaia che produce acqua calda per un vaporizzatore?
no, la direttiva parla di caldaie per riscaldamento ambienti e produzione esclusiva o combinata di acqua calda sanitariaKalz ha scritto:quindi alla direttiva deve rispondere per esempio anche una caldaia che produce acqua calda per un vaporizzatore?
Scusa, A CAMERA APERTA, volevo dire (tiraggio naturale con aspirazione dal locale).Kalz ha scritto:quali sono quelle non a camera aperta di tipo B in C.C.R.?
ok grazie delle informazioni NNN....e scusa de che?
Ecco i dati per RIMINI con i quali farei le simulazioni:
- Rimini Notte.jpg (57.74 KiB) Visto 3082 volte
- Rimini Giorno.jpg (61.58 KiB) Visto 3082 volte
probabilmente intendi riferirti al thread sulla direttiva ERP per le uta...
(a me non piace il metodo bin perchè non sai mai se un valore tipo 23,4 debba stare nella riga del 23 o in quella del 24: finisce che introduci un errore sistematico imprevedibile in su o in giù; di solito preferisco fare fogli excel con 8760 righe)
