Porta della centrale termica
Ragazzi, ho tra le mani un vecchio parere per una CT a gas metano, il cui accesso avviene da intercapedine antincendio da 90cm.
Nel parere viene prescritto che sia la scala (nell'intercapedine) che la porta di accesso al locale abbiano larghezza da 90cm.
Il DM 12/04/96 i 90cm li prevede per l'intecapedine di accesso (punto 4.2.5) , mentre le porte di cui al sottopunto 4.2.5.1 possono essere da 60cm.
Tale sottopunto è applicabile anche alle intercapedini, dato che il secondo capoverso parla anche di questi casi.
Ora tale CT è in cat.A, quindi posso asseverare anche senza tenere conto del parere espresso a suo tempo.
Insomma, secondo me la prescrizione dell'epoca non è richiesta dal DM ed io posso non far adeguare la larghezza della porta.
Che dite ?
Che dite ?
carlton-banks84
Re: Porta della centrale termica
A mio modesto avviso, assolutamente si.
Un anno fa mi era capitato tra le mani un caso simile (era richiesta porta in fondo all'intercapedine della stessa dimensione delle scale), il funzionario che mi ricevette disse che era un refuso dovuto ad un parere dato molto tempo prima.
Nel mio caso la CT era in cat B e quindi prima della Scia volevo essere sicuro di non sbagliare...
Quindi hai dovuto fare una variante ?
Oppure hai glissato la prescrizione e basta ?
Se hai già un parere, quando fai la SCIA devi fare riferimento a quello. Io la presenterei facendo riferimento al parere e indicando che la prescrizione data a suo tempo non è allineata alla regola tecnica e dunque non applicabile.
Quanto proponi è un pò anomalo: se cito il parere devo asseverare di averlo rispettato, mentre poi devo dire, in una relazioncina allegata alla stessa asseverazione, che non è così.
Non è più lineare non considerare il parere, asseverare e relazionare in cat.A secondo DM ?
Se non ricordo male il 151 se c'è già un parere dice di considerarlo, o sbaglio?
La prassi più semplice sarebbe di fare la SCIA sulla scorta del progetto approvato.
Ma essendo in cat.A e soprattutto volendo andare oltre tale parere, questo può essere superato da una relazione ex novo.
Si, sono d'accordo.Terminus ha scritto:La prassi più semplice sarebbe di fare la SCIA sulla scorta del progetto approvato.
carlton-banks84
Scusate il ritardo, in accordo con il VVF glissai presentando Scia che ottemperava a tutto tranne quella prescrizione!
