Recupero sottotetto e fonti rinnovabili
SimoneBaldini
Un condominio (unico proprietario) sta' ristrutturando tutto senza demolire, l'impianto sarà nuovo, prima cerano le stufette a gas. Nel contempo recupera il sottotetto per fare un appartamento nuovo. Totale saranno 6 unità piu' l'unità del sottotetto. Ai fini delle rinnovabili cosa va previsto (privincia di varese). Il sottotetto non dovrebbe rientrare nel decreto nuovo dato che non è una costruzione nuova, ma bisogna prevedere l'eventuale acs al 50%, e siccome l'impianto è centalizzato andrà dimensionare per tutte le unità o addirittura lo si puo' evitare?
Re: Recupero sottotetto e fonti rinnovabili
Da quello che mi risulta il recupero del sottotetto si configura come nuova costruzione, devi quindi soddisfare l'allegato 3 del D.Lgs28/11
SimoneBaldini
Lo pensavo anche io ma l'arch dice che come concessione non è nuova costruzione ma si configura come ampliamento edificio esistente. Poi il problema è che l'impianto sarà centralizzato per tutto il condominio e chiaramente su un edificio vecchio è improponibile assolvere alle fonti rinnovabili per l'intero edificio. Si dovrebbe rendere autonomo solo il sottotetto ma che senso ha se già si deve fare un centralizzato?
Io credo che non rientro i nel decreto 28
Ovvero in nuovo edificio o ristrutt rilevante
Cmq il punto é appunto l interpretazione di "edificio"
Ovvero se conta tutto o solo il nuovo app nel sottotetto
Do sicuro non londovreati calcolare su tutto
Credo che una risposta certa non ci sia
