camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
buon giorno
provo ad inquadrare la situazione per chiarirmi cosa la teoria di ce che si dovrebbe fare
allora
cambio generatore da legna ( 45 kw) a legna 36 kw ( evitiamo di discutere perchè 36... lasciamo perdere... questioni di potenze per quella marca di caldaie con potenze diverse da legna e pellet , essendo predisposta per pellet)
idraulicamente arlando cambia poco o nulla
nel senso che il primario caldaia puffer resta quello
ed avalle di quello si porteranno le attuali climatiche delle zone in caldaia per farle gestoire da lei.. tutto li
il mio dubbio è sul camino
c'è un canale da fumo no isolato e fin li va beh si potrà cambiare e poi c'è un camino di recente cpostruzione che passa nella parete esterna del fabbricato ristrutturato
naturalmente no esistono dico ne targhette camino ecc come sempre del resto
per il conto energia termico si richiesde relazine di porgetto con schemi firmati dal progettista
chiedo
come vi comportereste
ed in base a che riferimeti legislativi e normativi?
dovrei verificare il diametro del camino rifacendo il calcolo?
lasciereste l onere all installatore escludendo tutto dal progetto?
il 152 da indicazioni su obbligo di progettaizone camini ?
poi la pratica come al solito sarà diversa ma volevo chiarirmi la situazione soprattutto per il progetto da consegnare ed il prezzo relativo
allora
chiedo
Re: camino esistente caldaia a legna e cambio generatore > 35 kw
Finora non mi sono capitati casi simili.
Prova guardare qui : http://www.credilizia.it/Apps/WebObject ... 0&lang=ita
Sono linee guida.
Sono linee guida.
Grazie le conosco
Ma sono x un altro pianeta
Dico
Targhette
Spazzacamini ecc
Non riesco proprio a capire cosa dovrei fare come 'progetto'
Dico
Targhette
Spazzacamini ecc
Italialand come al solito..... Se guardiamo quello che ci vuole ( targhette, dico ecc....) dovremmo far sostituire la canna fumaria.girondone ha scritto:Grazie le conosco
Dico
Targhette
Spazzacamini ecc
Io solitamente per canne uso gas (legna me ne è capitata una sola) se ho una canna decente e recente faccio un calcolo di verifica
e vedo se c'è da adeguare qualcosa tipo comignolo o sacca/ispezione, altrimenti non se ne esce.
Prova questo sul DLGS 152, non so se può esserti utile, di più non so.
https://www.google.it/webhp?sourceid=ch ... %27lgs+152
GRAZIE a tutti
conosco anche quell ultimo doc
se dovessi progettare da zero ok ( tranne le cavbolate del 152) saprei come comportarmi
così sono in difficoltà tra il no voler fare il solito rompi.....
e fare le cose giuste
la 10847 forse potrebbe aiutare
con il suo
RAPPORTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
che dite?
con il suo
che dite?
Non ho la 10847, se come penso il rapporto di manutenzione e controllo è una sorta di lista di verifica come lo è un RTV per il gas puo essere uno strumento utile. Poi direi che comunque sia non hai targhetta e/o riferimenti al materiale costituente la canna quindi o la tieni per buona o la si cambia e purtroppo la palla resta nelle tue mani senza avere una copertura normativa.
Come scritto sopra io farei tutte le verifiche del caso (compresa l'adeguatezza del passaggio tetto) e se la canna è decente la terrei.
tra l altro cercando su internet
non trovo riferimenti alla 10847 come strumentazione per fare la prova
mentre li trovo per le prove delle 10845 e delle 10683
