Generatore a gasolio -> cambio bruciatore
christian619
Messaggio da christian619 »
Generatore a gasolio a cui viene cambiato il bruciatore (sempre ad aria soffiata) ed installato un bruciatore soffiato a gas;
la canna fumaria era in acciaio inox ma sprovvista di targhetta;
che verifiche vanno eseguite?
Si può riutilizzare la stessa canna fumaria?
SERGIARA
Re: Generatore a gasolio -> cambio bruciatore
Messaggio da SERGIARA »
Se non riesci a reperire marca e modello della canna, allora è come se non esistesse ...
Se riesci a risalire alla marca e modello (documentati) e dimostrare che va bene per gas metano (materiale, tipologia di costruzione e dimensioni), come minimo la dovresti far ispezionare con video camera con relativo dichiarazione di conformità, far pulire e seguire le norme UNI pertinenti, che ora non ricordo.
