Camera di ispezione per caldaia murale e canna fumaria singola
Porta
Messaggio da Porta »
Buongiorno. :)
avrei cortesemente bisogno di alcuni ragguagli installativi.
In caso di una caldaia murale autonoma, con canna fumaria indipendente,
c'è l'obbligo di installare la camera di raccolta e d'ispezione della canna fumaria?
Kalz
Re: Camera di ispezione per caldaia murale e canna fumaria singola
Messaggio da Kalz »
Nell'attuale 7129/08 -3 al punto 5.3.1 " requisiti e prescrizioni dei camini singoli " specifica che al di sotto dell'allacciamento dell'apparecchio per 500 mm deve esserci la camera di raccolta avente gli stessi requisti del camino in aggiunto se il sitema funziona ad umido è necessario un sistema per il drenaggio delle condense, tipo un sifone.
Se il generatore è a condensazione bisogna vedere le prescrizioni della UNI 11071/2003.
Porta
Kalz ha scritto:Nell'attuale 7129/08 -3 al punto 5.3.1 " requisiti e prescrizioni dei camini singoli " specifica che al di sotto dell'allacciamento dell'apparecchio per 500 mm deve esserci la camera di raccolta avente gli stessi requisti del camino in aggiunto se il sitema funziona ad umido è necessario un sistema per il drenaggio delle condense, tipo un sifone.
Grazie, :)
la caldaia murale è di tipo B.
Per cui bisognera' mettere una curva, poi unTEE ,
e poi sotto al ramo che scende del TEE, inserire un modulo d'espezione con tappo?
Ma misura dei 500 mm,
parte dal'attacco dello scarico sopra della caldaia ,
oppure dalla ramificazione del TEE come ho esemplificato nello schizzo allegato ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
misurata al di sotto dell'allacciamento dell'apparecchio, quindi misurata dalla parte inferiore del canale da fumo della caldaia di tipo B verso il basso.....comunque mi sembra esagerato...ad esempio quando viene fatto l'intubamento per condotti a pressione negativa è ammesso che la camera di raccolta sia 3 volte il diametro della canna fumaria o 500 mm.
Porta
Capisco,
però c'è un problema fondamentale, :roll:
la caldaia murale è posizionata in una nicchia del muro, ed è a poca distanza dal soffitto,
per cui non vi è assolutamente lo spazio fisico per poter mettere la camera di raccolta, che abbia un'alatezza verso il basso , rispetto l'attacco dello scarico caldaia,
sia di 500 mm, ma neppure di una misura di tra diametri della canna fumaria (13 cm x 3).
Il sottotetto sopra la stanza in cui è installata la caldaia, è però di proprietà , per cui non ci sarebbero problemi a mettere la camera di raccolta con TEE, nel sottotetto.
Si puo' intallare nel sottotetto?
In generale , su questo argomento "camera raccolta" trovo sul web ben poco materiale.
no è il web a fare norma e giurisprudenza
Porta
Ciao,
ovviamente :wink: :) ,
ma quello che vorrei sapere è:
se per evidente mancanza di spazio nella zona dove è montata una caldaia murale a canna fumaria singola ed esclusiva,
si puo' installare la camera di raccolta/ispezione piu' in alto?
In pratica verrebbe come in questo schizzo:
Kalz
Messaggio da Kalz »
per una situazione del genere bisogna verificare prima di tutto le " quote " minime per quanto riguardo il canale da fumo come prescritto dalla UNI CIG 7129/08 -3 punto 4.3.1.1 e una verifica analitica secondo la UNI 13384-1.
Porta
Le misure sono queste.
Si puo' realizzare questa soluzione?
Non c'è lo spazio fisico nel locale dove è installata la caldaia murale, dato che è in una nicchia del muro, per cui lateralmente non c'è spazio,
ed inoltre dista del soffitto 40 cm.
Porta
In pratica, quando ci sono ostacoli strutturali,
come quelli indicati nel disegno che ho inserito, come è possiblile creare la camera di raccolta ed ispezione?
:roll:
Penso che ci saranno migliaia di situazioni del genere , con le caldaie murali, dove è impossibile ottemperare ai 500mm indicati nelle norme, ma anche nei 3 diametri.
non tutti il avori si possono sempre fare...
Porta
girondone ha scritto:non tutti il avori si possono sempre fare...
Ciao, :)
sicuramente,
ma in questo caso specifico, è una prescrizione che ha fatto il verificatore inviato dal comune, e messo nero su bianco sul rapporto.
Quindi si puo' fare l'osservazione che creare la camera d'ispezione è impossibile da realizzare ?
armyceres
Messaggio da armyceres »
Installare una tipo C no????? :mrgreen: tutti i problemi sarebbero risolti e con maggior sicurezza
Attenzione alle definizioni: "canale da fumo" e "canna fumaria"................
P.S. rispondere "non è realizzabile" non è previsto dalla normativa.
Porta
armyceres ha scritto:Installare una tipo C no????? :mrgreen: tutti i problemi sarebbero risolti e con maggior sicurezza
Sono tutte caldaie che vanno benissimo, sono 4 identiche posizionate tutte nella stessa maniera, per ora non le cambiano assolutamente.
Comunque ho trovato una soluzione geniale :idea: :idea: :D
