![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
avrei cortesemente bisogno di alcuni ragguagli installativi.
In caso di una caldaia murale autonoma, con canna fumaria indipendente,
c'è l'obbligo di installare la camera di raccolta e d'ispezione della canna fumaria?
Grazie,Kalz ha scritto:Nell'attuale 7129/08 -3 al punto 5.3.1 " requisiti e prescrizioni dei camini singoli " specifica che al di sotto dell'allacciamento dell'apparecchio per 500 mm deve esserci la camera di raccolta avente gli stessi requisti del camino in aggiunto se il sitema funziona ad umido è necessario un sistema per il drenaggio delle condense, tipo un sifone.
Se il generatore è a condensazione bisogna vedere le prescrizioni della UNI 11071/2003.
Ciao,girondone ha scritto:non tutti il avori si possono sempre fare...
Sono tutte caldaie che vanno benissimo, sono 4 identiche posizionate tutte nella stessa maniera, per ora non le cambiano assolutamente.armyceres ha scritto:Installare una tipo C no?????tutti i problemi sarebbero risolti e con maggior sicurezza
Attenzione alle definizioni: "canale da fumo" e "canna fumaria"................
P.S. rispondere "non è realizzabile" non è previsto dalla normativa.
