ciao
è già la seconda volta che mi inbatto in affermazioni tipo questa
L’attuale normativa di legge, in aiuto al contenimento dell’inquinamento
ambientale obbliga l’abbassamento della temperatura dei generatori
termici a 60°C;
quale sarebbe questa legge normativa ecc???
legge che impone t imp al max 60°
Re: legge che impone t imp al max 60°
se non vado errato il dpr 59,
qualora non si soddisfi l'EPI,
chiede oltre di verificare la trasmittanza di tutte le strutture, anche di progettare impianti con Tmax = 60°C.
Ultima modifica di Ale_S il gio giu 11, 2015 18:26, modificato 1 volta in totale.
Mimmo_510859D
Confermo. Si tratta di una delle prescrizione dell'approccio prescrittivo utilizzabile nelle nuove costruzioni (ma anche nelle ristrutturazioni integrali con Su > 1000 mq o, ancora, in caso di ampliamenti superiori al 20 %) qualora la superficie trasparente fosse inferiore al 18 % della superficie utile, in alternativa all'approccio prestazionale
ecco il riferimento
dpr 59/09
art 4 comma 8 (alternativa a commi 2,5)
"..se non verifica EPilimite, devono verificarsi le seguenti prescrizioni:
T media fluido termovettore in condizioni di progetto < 60°C
se poi si riferiscono ad altra legge non saprei.
p.s. Giro, visto che te la cavi benissimo con gli impianti, potresti darmi una dritta per il mio caso viewtopic.php?f=2&t=20232 (senza togliere nulla a chi ha già cercato di aiutarmi in precedenza).
dpr 59/09
