Da quando c'e' il 192/311 e' un casino farli tornare perche' hanno un volume anche piuttosto elevato rispetto ai canonici 2,70 m e le dispersioni per ventilazione si impennano, rendendo vani anche i tentativi di rientrare aumentando isolamento o migliorando l'impianto. Pero' bene o male, tirando la coperta si riesce in qualche modo a farli tornare, complice la S/V che porta cmq a limiti piuttosto generosi (anche oltre i 100 kWh/(mq a) )
Capita ora un caso del genere: l'edificio e' del tipo descritto, con sottotetto MOLTO alto (3,50 in imposta falda e 5 e piu' in centro) il tutto perche' poi forse, probabilmente, non si sa, verra' fatto un soppalco interno NON dichiarato.
Il fatto e' che pero' COSI' com'e' l'edificio non torna. Pero' magia delle magie, lo stesso, identico, edificio ovviamente torna alla grande se ci infilo anche la superficie del soppalco.
Il tutto perche' 'sto cavolo di norma ha deciso che le residenze e solo quelle vadano riferite ai mq anziche' ai mc.
Mi chiedo a questo punto perche'; come al solito il legislatore da' per scontate alcune cose che scontate non sono per niente...
Mah... Ora non so che fare perche' il soppalco ora come ora non e' previsto (seeee...
Bah, vedremo.
