Quali serramenti scegliere..
- Manofthemoon
- Contatta:
Comq aualcuno sà, sto per ristrutturare casa.
Sto aspettando preventivi dalla seguenti ditte:
Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
sia il legno, che pvc
cosa mi consigliate ?
Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
Re: Quali serramenti scegliere..
della marca non mi può interessare di meno... oltre ai preventivi fatti specificare di ciascuno i loro dati prestazionali..Manofthemoon ha scritto:Comq aualcuno sà, sto per ristrutturare casa.
Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
Inoltre considera dove vivi se hai più o meno problemi di rumorosità esterna, piuttosto che vento, irraggiamento solare da controllare..
es. se vivi inperiferia distante da fabbriche o strade principali, mi preoccupo molto meno del fattore Rw e magari punto sulal coibentazione termica o sulla tenuta all'aria se ci sono venti o basse temperature esterne e viceversa se sono in un luogo protetto ma con molto traffico all'esterno (es. centro cittadino).
Detto ciò sai quale parametri devi considerare come imprescindibili e conseguentemente verso che cosa direzionare la tua spesa.
Cosa importante richiedi i certificati di prova!! non limitarti a dichiarazioni del costruttore o calcoli teorici formulati da un tecnico!! Io è da tempo che declasso queste seconde categorie di infisso.
hai scelto le ditte migliori in assoluto.Manofthemoon ha scritto: Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
Iso starei su TipTopFenster o sud tirol fenster e su Internorm per la bellezza dei profili, decisamente su finstral per l'ottimo rapporto costi beneficici.
Come ti ho sempre detto, non spingerti oltre Ug1.1 e Uf 1.3.. non sarebbe economicamente conveniente
- Manofthemoon
- Contatta:
Delle marche che hai citato ne conosco solo 2 e parlano di Uw=U window !! è già la trasmittanza globale vetro+telaio.Manofthemoon ha scritto:domanda stupida..
loro danno dei valori di trasmittanza di circa 1.1/1.3 ma è solo del telaio giusto, è il valore che metto su edilclima alla voce telaio ?
poi c'è la trasmittanza del vetro giusto ?
Per questo che a me vien da ridere quando si parla di serramenti in alluminio a taglio termico che difficilmente riescono ad abbassarsi sotto il 2 ovvero disperdono circa il 70% in più di quelli che hai indicato in legno o pvc.
- Manofthemoon
- Contatta:
Ti fai i calcoli x ogni serramento in funzione delle dimensioni di ognuno usando Uf e Ug.. La UNI EN 10077-1 ti sarà di aiuto..Manofthemoon ha scritto:come faccio ? tengo buona la Uw?
Si tratta sicuramente di buone scelte, io però preferisco il legno-alluminio: non ha i problemi di manutenzione del legno e quelli (relativi, dipendenti soprattutto dall'insolazione) di durata del PVC. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa.
Si tratta, ripeto di gusti personali, ma non li escluderei a priori.
[quote="AndreaS"]. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa./quote]
Il PVC ha la stessa stabilità (magari anche migliore) di quella del legno alluminio e poi è esente da manutenzioni
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Dai un occhiata anche a http://www.euroinfissi.eu/Manofthemoon ha scritto:cosa mi consigliate ?
rgf
Si, ma purtroppo degrada con l'esposizione al sole, oggi meno di un tempo, ma il fenomeno è sempre presente.SuperP ha scritto:AndreaS ha scritto:. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa./quote]
Porta pazienza ma dissento.. Tant'è che nessuno come sul PVC ti dà la garanzia decennale (scritta) di perfetta durata (stabilità, colore, tenuta etc)AndreaS ha scritto:Si, ma purtroppo degrada con l'esposizione al sole, oggi meno di un tempo, ma il fenomeno è sempre presente.
- Manofthemoon
- Contatta:
ed il pvc alluminio ?
attenzione a chi dice che il pvc ha caratteristiche termica superiori rispetto al leglo allumini.. non è cpsì l'internom ha 1.3 per pvc e 1.1 per legno alluminio !
Sono tentato di prendere il triplo vetro con il pvc (con argo, con il kripto costano un capitale) ! con i serramenti in pvc arriverei ad una media di 0.95m mi semra ottimo !!
soldi sprecati sotto il punto di vista costi benefici.. Utilizzali per fare qualcos'altro, tipo prendere i cassonetti monoblocco ed evitare i ponti termici muro/finestraManofthemoon ha scritto:Sono tentato di prendere il triplo vetro con il pvc (con argo, con il kripto costano un capitale) ! con i serramenti in pvc arriverei ad una media di 0.95m mi semra ottimo !!
- Manofthemoon
- Contatta:
Ho fatto una ricerca generale sui dati tecnici di trasmittanza termica che forniscono i produttori vari di infissi, ma vorrei vedere con voi di fare un riassunto chiaro della situazione, ovvero, partendo dal presupposto di trovare la migliore soluzione Qualità/Prezzo dei serramenti più usati per abitazioni.
Se è possibile linkare qui il collegamento a schede tecniche di serramenti dei produttori di:
Infissi in legno
Infissi in alluminio
Infissi in PVC
Infissi Misti
Infissi in legno
Infissi in PVC
Infissi Misti
- Manofthemoon
- Contatta:
sul serio ???AndreaS ha scritto:Quanto ai gasa nobili, concordo con Superp.
I gas hanno la brutta abitudine di "volatilizzarsi dopo un po'". Così dopo una decina d'anni ti ritroveresti con dei normali vetrocamera ad aria.
ma capiamoci bene:
Tutti i serramenti che ho citato all'inizio usano vetri basso emissivo ug=1,1 di solito 4/12o si arriva anche a 16/4
i gas utilizzati sono argo o cripto.
se quello che dici tu è vero dopo qualche anno mi troverei con delle dispersioni molto maggiori di quelle che ho preventivato in fase di calcolo, e quindi starei al freddo..
se sicuro di quello che dici ? fonti ?
Non conta.. Fanno anche solo da cornice ai serramenti..Manofthemoon ha scritto:non ho nessun cassonetto !!!;)
Pert i gas a volte è vero che la loro tenuta non è perenne..
Cmq per 10 anni te ne resta almeno l'80% non proprio niente..
- Manofthemoon
- Contatta:
CErto oppure fai risvoltare oppure metti i contorni monobloccoManofthemoon ha scritto:Ho un muro da 30 cm + cappotto da 12/15 cm (da decidere) la posizione esatta del serramento è all'altezza del cappotto per evitare ponti termici, è esatto ?
Mah, la mia fonte è una conferenza tenuta da un professore dell'università di Murano. Può darsi che si stiano facendo dei miglioramenti, ma visto che l'unico mezzo per sincerarsene è aspettare 10 anni e poi rompere il vetro...SuperP ha scritto:Non conta.. Fanno anche solo da cornice ai serramenti..Manofthemoon ha scritto:non ho nessun cassonetto !!!;)
L'ideale è che con l'isolante riuscissi a risvoltare fino a coprire parzialmente il telaio delle finestre. Così facendo hai praticamente annullato il ponte termico.Manofthemoon ha scritto:Si, ma è assurda sta cosa..
ora chiedo che garanzia danno sui vetri..
Altra domanda:
I migliori schemi sotto il profilo tecnico (non estetico, anche se a me piaciono) è quello di eliminare i davanzali in marmo e sostituirli con isolante.
Identico discorso per le spallette..
