Quali serramenti scegliere..
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Comq aualcuno sà, sto per ristrutturare casa.
Sto aspettando preventivi dalla seguenti ditte:
Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
sia il legno, che pvc
cosa mi consigliate ?
jerryluis
Re: Quali serramenti scegliere..
Messaggio da jerryluis »
Manofthemoon ha scritto:Comq aualcuno sà, sto per ristrutturare casa.
Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
della marca non mi può interessare di meno... oltre ai preventivi fatti specificare di ciascuno i loro dati prestazionali..
Inoltre considera dove vivi se hai più o meno problemi di rumorosità esterna, piuttosto che vento, irraggiamento solare da controllare..
es. se vivi inperiferia distante da fabbriche o strade principali, mi preoccupo molto meno del fattore Rw e magari punto sulal coibentazione termica o sulla tenuta all'aria se ci sono venti o basse temperature esterne e viceversa se sono in un luogo protetto ma con molto traffico all'esterno (es. centro cittadino).
Detto ciò sai quale parametri devi considerare come imprescindibili e conseguentemente verso che cosa direzionare la tua spesa.
Cosa importante richiedi i certificati di prova!! non limitarti a dichiarazioni del costruttore o calcoli teorici formulati da un tecnico!! Io è da tempo che declasso queste seconde categorie di infisso.
Manofthemoon ha scritto: Tip-top fenster
Wolf
Finstral
Internorm
hai scelto le ditte migliori in assoluto.
Iso starei su TipTopFenster o sud tirol fenster e su Internorm per la bellezza dei profili, decisamente su finstral per l'ottimo rapporto costi beneficici.
Come ti ho sempre detto, non spingerti oltre Ug1.1 e Uf 1.3.. non sarebbe economicamente conveniente
Manofthemoon
domanda stupida..
loro danno dei valori di trasmittanza di circa 1.1/1.3 ma è solo del telaio giusto, è il valore che metto su edilclima alla voce telaio ?
poi c'è la trasmittanza del vetro giusto ?
jerryluis
Manofthemoon ha scritto:domanda stupida..
Delle marche che hai citato ne conosco solo 2 e parlano di Uw=U window !! è già la trasmittanza globale vetro+telaio.
Per questo che a me vien da ridere quando si parla di serramenti in alluminio a taglio termico che difficilmente riescono ad abbassarsi sotto il 2 ovvero disperdono circa il 70% in più di quelli che hai indicato in legno o pvc.
Manofthemoon
ah ecco quindi Uw corrisponde al serramento completo, ma questo non dipende molto dalla dimensione del serramento ?
gli U del telaio e del vetro non sono uguali, quindi a seconda delle dimensioni la Uw dovrebbe cambiare..
come faccio ? tengo buona la Uw?
Manofthemoon ha scritto:come faccio ? tengo buona la Uw?
Ti fai i calcoli x ogni serramento in funzione delle dimensioni di ognuno usando Uf e Ug.. La UNI EN 10077-1 ti sarà di aiuto..
AndreaS
Messaggio da AndreaS »
Si tratta sicuramente di buone scelte, io però preferisco il legno-alluminio: non ha i problemi di manutenzione del legno e quelli (relativi, dipendenti soprattutto dall'insolazione) di durata del PVC. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa.
Si tratta, ripeto di gusti personali, ma non li escluderei a priori.
[quote="AndreaS"]. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa./quote]
Il PVC ha la stessa stabilità (magari anche migliore) di quella del legno alluminio e poi è esente da manutenzioni
r.gaetano fabio, genova
Messaggio da r.gaetano fabio, genova »
Manofthemoon ha scritto:cosa mi consigliate ?
Dai un occhiata anche a http://www.euroinfissi.eu/
rgf
AndreaS
SuperP ha scritto:
AndreaS ha scritto:. Non raggiungerai le caratteristiche di trasmittanza del PVC, ma queste saranno più stabili nel tempo, anche se la soluzione è sicuramente più costosa./quote]
Si, ma purtroppo degrada con l'esposizione al sole, oggi meno di un tempo, ma il fenomeno è sempre presente.
AndreaS
AndreaS ha scritto:Si, ma purtroppo degrada con l'esposizione al sole, oggi meno di un tempo, ma il fenomeno è sempre presente.
Porta pazienza ma dissento.. Tant'è che nessuno come sul PVC ti dà la garanzia decennale (scritta) di perfetta durata (stabilità, colore, tenuta etc)
AndreaS
Dipende molto da altitudine, latitudine ed esposizione, ma sicuramente occorrono più di dieci anni. Del resto la stabiltà è assicurata da inserti metallici, ma il problema è il progressivo infragilimento del materiale che è pur sempre presente.
Manofthemoon
ed il pvc alluminio ?
attenzione a chi dice che il pvc ha caratteristiche termica superiori rispetto al leglo allumini.. non è cpsì l'internom ha 1.3 per pvc e 1.1 per legno alluminio !
Sono tentato di prendere il triplo vetro con il pvc (con argo, con il kripto costano un capitale) ! con i serramenti in pvc arriverei ad una media di 0.95m mi semra ottimo !!
Manofthemoon ha scritto:Sono tentato di prendere il triplo vetro con il pvc (con argo, con il kripto costano un capitale) ! con i serramenti in pvc arriverei ad una media di 0.95m mi semra ottimo !!
soldi sprecati sotto il punto di vista costi benefici.. Utilizzali per fare qualcos'altro, tipo prendere i cassonetti monoblocco ed evitare i ponti termici muro/finestra
Manofthemoon
non ho nessun cassonetto !!!
lucarave
Messaggio da lucarave »
Ho fatto una ricerca generale sui dati tecnici di trasmittanza termica che forniscono i produttori vari di infissi, ma vorrei vedere con voi di fare un riassunto chiaro della situazione, ovvero, partendo dal presupposto di trovare la migliore soluzione Qualità/Prezzo dei serramenti più usati per abitazioni.
Se è possibile linkare qui il collegamento a schede tecniche di serramenti dei produttori di:
Infissi in legno
Infissi in alluminio
Infissi in PVC
Infissi Misti
AndreaS
Quanto ai gasa nobili, concordo con Superp.
I gas hanno la brutta abitudine di "volatilizzarsi dopo un po'". Così dopo una decina d'anni ti ritroveresti con dei normali vetrocamera ad aria.
Manofthemoon
AndreaS ha scritto:Quanto ai gasa nobili, concordo con Superp.
sul serio ???
ma capiamoci bene:
Tutti i serramenti che ho citato all'inizio usano vetri basso emissivo ug=1,1 di solito 4/12o si arriva anche a 16/4
i gas utilizzati sono argo o cripto.
se quello che dici tu è vero dopo qualche anno mi troverei con delle dispersioni molto maggiori di quelle che ho preventivato in fase di calcolo, e quindi starei al freddo..
se sicuro di quello che dici ? fonti ?
Manofthemoon ha scritto:non ho nessun cassonetto !!!;)
Non conta.. Fanno anche solo da cornice ai serramenti..
Pert i gas a volte è vero che la loro tenuta non è perenne..
Cmq per 10 anni te ne resta almeno l'80% non proprio niente..
Manofthemoon
Si, ma è assurda sta cosa..
ora chiedo che garanzia danno sui vetri..
Altra domanda:
Ho un muro da 30 cm + cappotto da 12/15 cm (da decidere) la posizione esatta del serramento è all'altezza del cappotto per evitare ponti termici, è esatto ?
Manofthemoon ha scritto:Ho un muro da 30 cm + cappotto da 12/15 cm (da decidere) la posizione esatta del serramento è all'altezza del cappotto per evitare ponti termici, è esatto ?
CErto oppure fai risvoltare oppure metti i contorni monoblocco
AndreaS
Mah, la mia fonte è una conferenza tenuta da un professore dell'università di Murano. Può darsi che si stiano facendo dei miglioramenti, ma visto che l'unico mezzo per sincerarsene è aspettare 10 anni e poi rompere il vetro...
jerryluis
Manofthemoon ha scritto:Si, ma è assurda sta cosa..
Altra domanda:
L'ideale è che con l'isolante riuscissi a risvoltare fino a coprire parzialmente il telaio delle finestre. Così facendo hai praticamente annullato il ponte termico.
I migliori schemi sotto il profilo tecnico (non estetico, anche se a me piaciono) è quello di eliminare i davanzali in marmo e sostituirli con isolante.
Identico discorso per le spallette..
