In un caso dal contatore come richiesto dalla UNI 11528 metterò sul codolo una valvola con prova pressione. Poi andrò direttamente in c.t.
Tale valvola con tee di prova, posizionata all'esterno nella nicchia contatore, può essere considerata come la valvola generale della c.t.
Direi di si...
Valvola con tee di prova = valvola generale
christian619
Re: Valvola con tee di prova = valvola generale
a mio avviso, se il contatore è posto in nicchia all'esterno su parete della centrale termica in prossimità dell'accesso della stessa e debitamente segnalata con cartellonistica, ritengo che sia possibile.
Se possibile lo sportello della nicchia del contatore non lo chiuderei a chiave.....meglio se installato all'interno di proprietà delimitata in maniera tale da evitare manomissioni improprie.
Cmq preventivamente se si ha la possibilità sentire il funzionario dei VVFF cosa ne pensa.
