Imprecisioni e disinformazione totale
Andrew
Messaggio da Andrew »
Buongiorno a tutti.
Vorrei segnalare un problema (fosse l'unico !!) che ho più volte riscontrato nella lettura ed esame di svariati progetti di contabilizzazione che mi sono capitati tra le mani.
Calcolo della spesa per consumi involontari (quota fissa): c'è chi inserisce la spesa sostenuta per l'acquisto del combustibile (gas) e chi no. Poi, ovviamente, bisogna considerare la spesa relativa al consumo "elettrico" per il riscaldamento, la spesa di manutenzione e gestione di impianto, la spesa del servizio di contabilizzazione.
Calcolo costo unitario energia: Spesa totale per riscaldamento/Energia totale prodotta
Spesa totale riscaldamento: con o senza il costo del gas ??
E. totale prodotta: consumo gas (mc) x PCI x Rendimento generazione dell'impianto
Spesa per consumi involontari: (quota involontaria) x costo unitario energia + costo elettr. + manut. + contabilizzaz.
Io seguo i concetti di cui sopra ma, avendo visto progetti di tutti i colori fino ad oggi, gradirei per favore una opinione in merito.
SimoneBaldini
Re: Imprecisioni e disinformazione totale
Messaggio da SimoneBaldini »
La ripartizione la fai sulla spesa energetica.
Innanzitutto i consumi involontari non rappresentano una quota fissa.
Inoltre consumi volontari + consumi involontari = consumo totale, quindi è ovvio che ci vada anche il costo del combustibile.
Andrew
SimoneBaldini ha scritto:La ripartizione la fai sulla spesa energetica.
Quindi ???
Andrew
NoNickName ha scritto:Innanzitutto i consumi involontari non rappresentano una quota fissa.
Ok,
forse ho usato un termine improprio ... ma capiamoci: intendevo diversificare voci di spesa volontarie e involontarie (poichè le volontarie sono a tutti gli effetti variabili pensavo fosse sottointeso che quelle involontarie fossero le altre).
Comunque chiedevo solo una conferma e non una lezione "lessicale". Grazie.
SimoneBaldini
Quindi ???
Quindi ripartisci il costo energetico sostenuto tra volontario ed involontario, per la parte manutenzione la ripartisci a millesimi di fabbisogno.
Andrew ha scritto:forse ho usato un termine improprio ... ma capiamoci: intendevo diversificare voci di spesa volontarie e involontarie (poichè le volontarie sono a tutti gli effetti variabili pensavo fosse sottointeso che quelle involontarie fossero le altre).
Sbagliato comunque. Non è una questione lessicale. Sia i consumi volontari che gli involontari sono variabili.
