Rete gas da 50 kW per pizzeria
christian619
Una pizzeria avrà un forno a gas da 30 kW + piano cottura e friggitrice per complessivi 50 kW.
Le norme da utilizzare sono UNI 11528 per la rete
UNI 8723 per la cucina
C'è altro?
C'è altro?
Re: Rete gas da 50 kW per pizzeria
DM 12/04/96 per le caratteristiche del locale
Affatto. Leggi bene la 8723.christian619 ha scritto:Le norme da utilizzare sono UNI 11528 per la rete
A mio parere solo DM 12/04/96 per locale e tubazioni.
christian619
Ragazzi scusate... sono cambiate le condizioni e io sto andando un po' in pappa...
Allora..
Dal contatore alimentiamo:
- 1 forno a gas per pizza da 40 kW
- 1 caldaia a gas da 28 kW
- 1 piano cottura da 7 kW con vicino friggitrice da 7 kW
Totale 82 kW
1) Ho un'utenza > 35 kW -> UNI 11528
2) Il forno a gas per pizza lo tratto come una cucina a gas (I forni per pizze, essendo apparecchiature per la cottura di alimenti destinati, di norma, ad essere serviti e consumati in loco, sono da assimilare più alla fattispecie degli impianti cucina che a quella dei forni da pane che hanno, invece, finalità prettamente commerciali.); quindi con tutto quello che ne consegue dal DM 12 aprile 96
3)Il piano cottura è un misero 2 fuochi ma rientrando nella UNI 8723 devo fare tutto il casino dell'elettrovalvola fuori attaccata alla cappa e i 1,72 mc/h/kW
Sarebbe forse buona cosa ridurre il forno sotto i 35 kW così non rientreri nel DM 12 aprile 96 ne nella UNI 11528...
Cosa ne pensate? Bel casino
Allora..
Totale 82 kW
christian619
dimenticavo... impianto di nuova realizzazione
Aridaglie... none! Eppure non è difficile, leggi bene l'intestazione della 11528...christian619 ha scritto:Ho un'utenza > 35 kW -> UNI 11528
christian619
Rettifico...
1) Non ho caldaie sopra 35 kW, il forno è 40 kW ma è escluso perchè è per ospitalità professionale quindi sono fuori dal campo di applicazione della UNI 11528
2) Vige la UNI CIG 7129/2008 in modo diretto per la caldaia e per il piano cottura e di rimando dalla UNI 8723/2010 per il forno
Siamo d'accordo?
Siamo d'accordo?
No, ma tanto continui a non darmi retta quindi aggiustati, che ti devo dire.christian619 ha scritto:Siamo d'accordo?
christian619
A volte non ci si capisce, sarà anche colpa mia,... se a voglia di esplicitare di nuovo il tuo pensiero mi fai cortesia...
Ultima volta eh.
Ricapitolando:
- la UNI 11528 non la applichi punto e basta, perché hai apparecchi per ospitalità professionale e segui la 8723
- la caldaia se è destinata alla sola produzione di acs (= scaldacqua) ricade sempre nella 8723
- il piano cottura è ospitalità professionale quindi sempre 8723...
Piano col dire che vige la 7129, perché la 8723 rimanda ad essa solo per alcune cose connesse alla tubazione gas (quindi 7129-1)
Ricapitolando:
christian619
Sei stato gentile.
