Ma se il lavoro è stato commissinato prima del 31/08/2007, come faccio a dimostrarlo? cioè la lettera di accettazione devo spedirla? vanno sulla fiducia?
Non c'è DIA che possa dimostrarlo.
Come fare?
La lettera di accettazione incarico non va spedita...tienila come sicurezza ad eventuale controllo.Colin Caldwell ha scritto:Come sopra, per gli esperti ( vojo fare il corsooooooooooooo), se non ricordo male ( non ho approfondito ) per la Regione Lombardia l'Enea accetta solo ACE ( dal 1° Settembre).
Come fare?
Giusto.10gradiest ha scritto:Io ho parecchie pratiche in corso per le quali ho ricevuto l'incarico prima del 31 agosto.
Continuo a fare AQE e non ACE senza inviare lettere di incarico all'Enea.
IMHO sbagliato: l'ACE lo impone, se non ricordo male il 311, oltre che la finanziaria 2007 e, mi pare anche una legge regionale.Credo che per l'Enea non sia un problema.
Da quanto ho letto è il DGR 5018 ad "imporre" l'ACE non l'Enea.
In ogni caso è stato chiarito che l'AQE si può continuare ad utilizzare... quindi sono tranquillo.
