Maggiorazione dispersioni
Qualcuno sa darmi il riferimento della norma UNI che prevede la maggiorazione del 20% in caso di intermittenza del servizio per il calcolo delle dispersioni.
Luca
Luca
Re: Maggiorazione dispersioni
Nel caso di scelta di una caldaia da installare, una volta determinate le dispersioni termiche dei locali, c'è una normativa UNI che mi impone una maggiorazione minima per considerare tutte le variabili del caso ( messa a regime, utilizzo di ACS,....)
le dispersioni sono già state calcolate con la UNI EN 12831?girasole82 ha scritto:Nel caso di scelta di una caldaia da installare, una volta determinate le dispersioni termiche dei locali, c'è una normativa UNI che mi impone una maggiorazione minima per considerare tutte le variabili del caso ( messa a regime, utilizzo di ACS,....)
uni 12831
quella che si deve usare per calcolo dispersioni
si le dispersioni sono state calcolate con le UNI!!!
quali?girasole82 ha scritto:si le dispersioni sono state calcolate con le UNI!!!
tutte le UNI comprese nel software edilclima
Da questa risposta ho capito tutto.girasole82 ha scritto:tutte le UNI comprese nel software edilclima
PS: Il sw Ediclima non progetta. Non hanno ancora inventato il sw in grado di ragionare
già...
super hai letto la pubblicità di un altro porgramma che dice più o menop che impari le norme usando il programma?
e queste sono le conseguenze
scusate eh.
stavo solo dicendo che nel calcolo avevo considerato le maggiorazioni dell'impianto (funzionamento ad intermittenza ), perdite del generatore (camino, mantello). ed avevo ottenuto i valori di diesperione di ogni locale. Da questi chiedevo quale dovesse essere la maggiorazione da fare per considerare la messa a regime dell'impianto, la contemporaneità di funzionamento della caldaia per riscaldamento ed ACS, e mi chiedevo se ci fosse una norma che regolasse tale maggiorazione.
Scusami ma che c'entrano le perdite del generatore con i valori di dispersione dei locali?girasole82 ha scritto:scusate eh.
..... perdite del generatore (camino, mantello). ed avevo ottenuto i valori di diesperione di ogni locale......
Questo te lo dice la norma UNI 12831 che EC implementa abbastanza completamente.girasole82 ha scritto:Da questi chiedevo quale dovesse essere la maggiorazione da fare per considerare la messa a regime dell'impianto, la contemporaneità di funzionamento della caldaia per riscaldamento
Ma la norma non tiene in considerazione mille cose, e ne tiene in considerazione molte altre.
