Maggiorazione dispersioni
pizza75
Messaggio da pizza75 »
Qualcuno sa darmi il riferimento della norma UNI che prevede la maggiorazione del 20% in caso di intermittenza del servizio per il calcolo delle dispersioni.
Luca
UNI 7357
pizza75
UNI 7357
Grazie, ci avevo già dato un'occhiata nella uni 7357 ma non l'avevo trovata. Ora ci guardo meglio grazie
girasole82
Re: Maggiorazione dispersioni
Messaggio da girasole82 »
Nel caso di scelta di una caldaia da installare, una volta determinate le dispersioni termiche dei locali, c'è una normativa UNI che mi impone una maggiorazione minima per considerare tutte le variabili del caso ( messa a regime, utilizzo di ACS,....)
simcat
Messaggio da simcat »
girasole82 ha scritto:Nel caso di scelta di una caldaia da installare, una volta determinate le dispersioni termiche dei locali, c'è una normativa UNI che mi impone una maggiorazione minima per considerare tutte le variabili del caso ( messa a regime, utilizzo di ACS,....)
le dispersioni sono già state calcolate con la UNI EN 12831?
uni 12831
quella che si deve usare per calcolo dispersioni
girasole82
si le dispersioni sono state calcolate con le UNI!!!
girasole82 ha scritto:si le dispersioni sono state calcolate con le UNI!!!
quali?
girasole82
tutte le UNI comprese nel software edilclima
girasole82 ha scritto:tutte le UNI comprese nel software edilclima
Da questa risposta ho capito tutto.
PS: Il sw Ediclima non progetta. Non hanno ancora inventato il sw in grado di ragionare
già...
super hai letto la pubblicità di un altro porgramma che dice più o menop che impari le norme usando il programma?
e queste sono le conseguenze
girasole82
scusate eh.
stavo solo dicendo che nel calcolo avevo considerato le maggiorazioni dell'impianto (funzionamento ad intermittenza ), perdite del generatore (camino, mantello). ed avevo ottenuto i valori di diesperione di ogni locale. Da questi chiedevo quale dovesse essere la maggiorazione da fare per considerare la messa a regime dell'impianto, la contemporaneità di funzionamento della caldaia per riscaldamento ed ACS, e mi chiedevo se ci fosse una norma che regolasse tale maggiorazione.
simcat
girasole82 ha scritto:scusate eh.
..... perdite del generatore (camino, mantello). ed avevo ottenuto i valori di diesperione di ogni locale......
Scusami ma che c'entrano le perdite del generatore con i valori di dispersione dei locali?
girasole82 ha scritto:Da questi chiedevo quale dovesse essere la maggiorazione da fare per considerare la messa a regime dell'impianto, la contemporaneità di funzionamento della caldaia per riscaldamento
Questo te lo dice la norma UNI 12831 che EC implementa abbastanza completamente.
Ma la norma non tiene in considerazione mille cose, e ne tiene in considerazione molte altre.
