nel caso di un APE per un capannone commerciale/deposito, dove una parte è riscaldata (uffici/mostra) e l'altra no,
come devo procedere per la certificazione??
faccio 2 certificati ?? anche se unico subalterno ??
inoltre, se la parte riscaldata è composta da due piani
il piano terra riscaldato, e il piano primo no, ma sono connessi da una rampa di scale centrale aperta (in pratica c'è una grande connessione termica tra i due piani), come posso fare??
- faccio due certificati (ma non so come modellare la comunicazione della scala),
- faccio un'unico certificato dove come generatore ci metto quelli presenti (a servizio del piano terra ), e il volume lo considero tutto (in effetti il calore da sotto si sposta sopra).
Ape capannone metà ricaldato metà no.
Re: Ape capannone metà ricaldato metà no.
Nessun Parere??
già tutti in ferire ? (non ci credo
Se si tratta di un unico edificio io fare due zone una riscaldata con il generatore e l'altra ad elettrico
il problema (come ho indicato più dettagliatamente in risposta ad altro post), è che il fabbricato ha un'unico subalterno, e il protocollo della regione marche permette di emettere un APE per ogni singolo sub.
