Calcolo umidità relativa
flow0811
Messaggio da flow0811 »
Ho cercato in più posti, anche nel forum, ma non ho trovato nulla che spieghi come calcolare l'umidità relativa esterna di una qualsiasi località. Mentre per la temperatura la norma UNI spiega come derivarla dal capoluogo, nulla dice per derivare l' umidità relativa invernale per una qualsiasi località. Su internet per la stessa località si trovano dati anche molto diversi.
Qualcuno mi può aiutare ? Grazie
Re: Calcolo umidità relativa
L'umidità relativa di che? L'umidità cambia con continuità al variare delle condizioni meteorologiche, e tra il giorno e la notte...
flow0811
Intendo l'umidità relativa esterna mensile invernale di progetto per la verifica delle strutture. In pratica come determinarla partendo da quella fornita dalla norma UNI per i capoluoghi. Una cosa simile a quello che si fa per le temperature.
