Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ciao a tutti. ho in esame un edificio polifunzionale in cui devo fare un progetto preliminare.
Ci sono uffici, "aule" che io chiamerei sale conferenze in questo caso, un ampio atrio e un bar con 50 posti a sedere. Volevo un chiarimento sull'utilizzo della 10339 in quanto vorrei capire come ottimizzare e bilanciare il ricambio aria.
- uffici 40 m³/h per persona
- Aule/Sale conferenze: 5,5 m³/h per persona x 0,6 pers./m²
- Bar: Posso fare solo estrazioni!? altrimenti sono sempre 40 m³/h per persona x 50
- Bagni estrazioni
- Atrio: estrazioni.
Altra cosa che mi chiedevo: l'edificio è previsto con facciate continue. A livello di L10 (Che non dovrei fare, pero'...) torneranno i conti? quali accorgimenti è opportuno prendere? qualcuno ha esperienze? cioè sarà il caso di consigliare vetrate con un fattore solare non troppo basso per non "perdere" gli apporti solari e di conseguenza tendaggi d'obbligo per la stagione estiva?
soloalfa
Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Dai possibile che nessuno ha uno spunto da darmi?
mat
Messaggio da mat »
Ma che avete oggi da essere così pretenziosi? :)
soloalfa ha scritto: Bar: Posso fare solo estrazioni!? altrimenti sono sempre 40 m³/h per persona x 50
Anche se dal testo della norma non si evince con chiarezza se ci siano limitazioni a tal proposito, personalmente a buon senso nei locali dove è indicata una portata Qop o Qos io prevedo sempre immissione d'aria, e poi valuto se inserire estrazioni nel medesimo ambiente, in base al bilancio di portate con gli ambienti in sola estrazione (bagni etc.) e ad altre considerazioni funzionali.
Nel caso di bar io mi regolerei in base alla disposizione del medesimo: se costituisce locale a se stante, farei immissione; se invece è inserito nella volumetria di altro ambiente, esempio atrio, potresti anche fare solo estrazione (ti faccio notare il primo rigo della categoria "sale per congressi" che dovrebbe ben rappresentare il tuo caso).
soloalfa ha scritto:ltra cosa che mi chiedevo: l'edificio è previsto con facciate continue. A livello di L10 (Che non dovrei fare, pero'...) torneranno i conti?
E chi lo sa senza conti alla mano, ma soprattutto senza sapere a quali verifiche sei soggetto? :)
Sotto quale ombrello legislativo sei? Che limitazioni hai?
soloalfa
Grazie mat.
scusa ma mi sembrava un argomento interessante un po per tutti. almeno rispetto alle domande sulla certificazione energetica :lol:
Si diciamo il mio pensiero è allineato al tuo. ho appunto un bar all'interno di una struttura polifunzionale. quindi teoricamente potrei fare anche solo estrazioni, ma essendo comunque con una superficie considerevole (1/5 della superficie di cui aperto verso un atrio che occupa quasi la metà della sup. tot.), quindi con affollamento importante sono propenso a fare anche immissione. terro' il bar in depressione rispetto ad altri locali e l'atrio.
Anche qui non ho molti dati a disposizione (Sto facendo i conti a spanne per una stima di costi... mi arrangio con quello che ho a disposizione). comunque: lombardia, edificio nuovo. l'idea base è una facciata continua... :shock:
soloalfa
mat ha scritto:potresti anche fare solo estrazione (ti faccio notare il primo rigo della categoria "sale per congressi" che dovrebbe ben rappresentare il tuo caso).
Si esatto! infatti nel primo post volevo allegare lo stralcio della 10339 ma con sta nuova interfaccia... boh, non lo vedo più... va beh ma ci siam capiti...
grazie mat
gararic
Messaggio da gararic »
soloalfa ha scritto:.......... l'edificio è previsto con facciate continue. A livello di L10 (Che non dovrei fare, pero'...) torneranno i conti? quali accorgimenti è opportuno prendere?
a livello di epe invol è un'incubo
la cosa migliore sarebbe adottare le facciate a doppia pelle con ombreggiamento interposto
la legge 10 qualcuno l'avrà pur fatta. . . non riesci a fartene dare copia?
chi vende e installa facciate continue dovrebbe dare anche assistenza in questo ambito, e invece . . .
soloalfa
Si hai ragione... l'avrei chiesta ma non posso in questa far richieste a qualcuno...
Dalmata75
Messaggio da Dalmata75 »
che fine ha fatto la 13779?
