Estrazione bagni e adduzione aria PDC
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ho visto un progetto di una palazzina residenziale in cui mediante VMC a semplice flusso, quindi estraendo dai bagni, si convoglia l'aria al piano terra dove c'è il locale pompa di calore ad aria... interessante... ma si puo'!? La PDC aspira l'aria dei bagni o dall'apertura del locale e la espelle ad un altezza di 2.50. Mi sembra una follia visto che ai piani sopra ci sono le finestre degli appartamenti...
Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
E la espelle all'esterno? Se è così, tutto regolare. Non sono mica fumi...
soloalfa
si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
soloalfa ha scritto:si all'esterno... forse mi sto confondendo ma l'ASL mi dice che l'estrazione bagni è da portare a tetto...
Le finestre dei bagni sono vietate in facciata?
simcat
Messaggio da simcat »
Il tuo dubbio è assolutamente lecito: a parte la ASL, quasi tutti i regolamenti edilizi vietano l'espulsione aria dai bagni in facciata. Probabilmente dovresti verificare le quantità d'aria in gioco, magari quella dei bagni è solo una minima parte ed è stata valutata che l'aria di espulsione sia idonea (situazione comunque sempre molto discutibile).
gararic
Messaggio da gararic »
ha ragione chi dice che dipende dall' ASL che a volte applica in maniera . . . un poco rigida diciamo . . . il regolamento che fa a sua volta riferimento alla 10339
soloalfa
Ecco... La portata d'aria non è poca (Almeno relativamente). Dai bagni si estrae l'aria di tutto l'appartamento, X tot. n° appartamenti si arriva a circa 1000 m³/h.
Teoricamente si potrebbe riportare in copertura l'aria proveniente dai bagni ma praticamente...
Sto guardando la pompa di calore: ha una portata d'aria massima di 13000 m³/h. :shock: Bah... l'8% della portata totale, se tutto va bene è aria a 20°C. mi sembra una complicazione che non vale il beneficio energetico...
@NNN aprire la finestra e trovarsi sotto una griglia che ti butta fuori 1000 m³/h di aria che proviene dai cessi dei tuoi vicini non credo sia il massimo... sarà anche miscelata agli altri 12000, pero'...
Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto?
L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori.
simcat
NoNickName ha scritto:esalatori.
Tanto per parlare la stessa lingua, che cosa sono per te gli esalatori?
NoNickName ha scritto:Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto?
Non solo le ventilazioni delle colonne ma anche tutto ciò che è espulsione di aria viziata va portato a tetto.
Questi:
simcat
Questi:
Ok, io sono abituato a chiamarla ventilazione....; per la "braca", ho sempre conosciuto e sentito il termine "braga".
gararic
questo, appunto, secondo la lettura che alcune ASL impongono delle norme tecniche
epreventivi
Contatta:
Messaggio da epreventivi »
I regolamenti di igiene comunali, tutti, prevedono vincoli di salubrità che obbligano di fatto lo scarico a tetto.
