Capannone rinnovabili con generatori pensili
christian619
Messaggio da christian619 »
Sto seguendo la costruzione di un capannone nuovo, così di getto ho detto alla proprietà di pensare ad installare generatoti pensili a gas metano con bruciatore esterno e aerotermo interno al fine di togliersi un po' di problemi con i vigili del fuoco, :shock: poi ho però subito dopo pensato "come cavolo faccio a rispettare il DLG 28/11 con la quota di energia da rinnovabili"?
Ma in pratica sti impianti non sono più realizzabili sul nuovo?
Re: Capannone rinnovabili con generatori pensili
il 35% degli aerotermi mettili sotto caldaia a biomassa :mrgreen:
(scherzo: sostanzialmente no, i generatori pensili non sono più utilizzabili; puoi ancora utilizzare gli aerotermi, o meglio le termostrisce, creando una CT unica ad esempio alimentata con pompe di calore a gas, per non perdere il vantaggio di utilizzare il gas con l'accisa industriale rispetto all'elettricità, molto più costosa).
christian619
Mica una roba da poco....
i vari produttori di generatori pensili (accoroni ecc..) non penso siano molto contenti....
pensa quelli di caldaie :lol:
Sia Accorroni che Wiessmann (e altri) che prima facevano granparte del fatturato con le caldaie, adesso fatturano pdc.
Idem Robur, Riello...
e secondo te se continuavano a fatturar caldaie non erano più contenti? :roll:
cmq nel caso specifico a non essere contento, se venissero utilizzati sistemi a pompa di calore "ex-caldaietta" (cioè pdc elettriche ad aria) sarà soprattutto l'affittuario del capannone: pagherà di più l'affitto (perché si sarà speso di più nel realizzare il capannone) e spenderà anche di più per il riscaldamento, rispetto a quanto avrebbe speso con i generatori pensili.
Ronin ha scritto:e secondo te se continuavano a fatturar caldaie non erano più contenti? :roll:
Boh, forse, non saprei. Dipende dai margini. Sia le caldaie che le pdc sono prodotti in regime di forte concorrenza.
ma gli stabilimenti per produrre caldaie già li avevano :wink:
