eccoci con la prima richiesta
naturalmente la richiesta non è stata "posso" ma " quanto prendi per fare la dichiarazione che può scaricare in parete?"
cmq la situaz è questa
esistente
sistema intubato gruppo imar con 6 o 7 tubi in AL diametro 70 intubati nella vecchia collettiva
ho appena cercato contatto per avere qualche info in più
certamente no è marchiata e quindi anche se in Al immagino di non avere certezze per i lfunzionamento con caldiae a condensazione
(ps. qui loro mi dicono che le loro caldaie a condensaz sono ok per il diametro 70,mentre l installatore mi dice che ha sentito parecchi fornitori e non ci sono caldaia ok con il 70 mm tranne ofrse una ma con il loro sistema di scarico fumi)
e quello è già il porimo problema
poi
nuovo 412
nel mio caso potrei forse utilizzare
la lettera c) dell impossibilità tecnica ( e qui dipende da quanto indicato sopra)
oppure la nuova lettera
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi a condensazione;
ma qui parte l altra domanda
per " ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti" devo intenderla come da definz del 59 come immagino io e quindi per cambio caldia ed install vt non ci rientro oppure intendono anceh il cambio caldaia... nel senso semplicemente per diversificarsi dal nuovo impianto? ( come dice un collega)
ps. duplico il post anche nella sez gas
 ); ricordo a questo proposito la versione precedente di questo comma, quello che parlava di "terminale di scarico" (con tutta la diatriba che venne fuori su tipo B etc).
