Impossibilità tecnica e scarico a parete
Nel caso di nuova installazione di impianto termico in una unità immobiliare al piano terreno di un un edificio su tre piani (sono tre proprietà distinte), secondo voi si può asseverare l'impossibilità tecnica di raggiungere la copertura e scaricare a parete?
Grazie!
Re: Impossibilità tecnica e scarico a parete
Hai guardato la legge 90 del 2013?
Si, certo, ho guardato anche il dlgs 102/2014 con le modifiche uscite proprio in queste ore. Ma l'impianto è nuovo e non vorrei installare un sistema ibrido quindi ci sono solo due strade:
- canna fumaria fino alla copertura (ok sarebbe meglio ma installare una canna fumaria sulla facciata principale del fabbricato non credo che me lo faranno fare..)
- scarico a parete (con asseverazione di impossibilità tecnica e possibili contestazioni da parte dei vicini)
che tipo di caldaia è?
Ancora non è stata scelta, l'impianto è da realizzare, sicuramente a condensazione con basse emissioni ecc..
Kalz
Messaggio da Kalz »
cosa metti nella relazione per l'impossibilità tecnica?
Premesso che è solo un'idea e la cosa non mi convince fino in fondo.. scriverei che principalmente non si può installare la canna fumaria sulla facciata perché la facciata non risulta di esclusiva proprietà del mio cliente.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Secondo me è paragonabile ad un condominio, quindi una canna esterna devono farla passare, tecnicamente non è impossibile, poi i vicini si decidano o accettano lo sc. a parete o la canna, troppo comodo dire no a tutto. Io fossi nei tuoi panni avviserei i vicini pretendendo una risposta scritta, se dicono no alla CF scaricherei a parete, tecnica o non tecnica.
condivido: prima di dichiarare che è impossibile, bisognerà almeno chiederlo agli altri proprietari.
