condotto fumi esistente
HUGO
Messaggio da HUGO »
In un condominio devono sostuire la vecchia caldaia pressurizzata con un gruppo modulare a condensazione.
Lo scarico fumi attuale è costituito da un camino in elementi rettilinei in acciiao inox di AISI ignoto raccordati mediante fascette metalliche.
Il camino è stato realizzato nel 2000 intubando il vecchio camino in muratura adiacente al muro perimetrale del palazzo.
L'unica marcatura del condotto (in ottimo stato) è un'etichetta con indicazioni generiche ed un "bollino blu".
Ho visto che tutta la solfa che riguarda le norme di prodotto dei camini metallici parte dal 2003 o giù di lì.
Voi che fareste ? Fareste utilizzare lo stesso condotto per la caldaia a condensazione oppure fareste solita figura dei rompi...facendoglielo cambiare con uno nuovo certificato ?
Re: condotto fumi esistente
avrei paura per le guarnizioni per es
che partirebbero credo in poco tempo con cald a condensaz
HUGO
Messaggio da HUGO »
girondone ha scritto:avrei paura per le guarnizioni per es
Non so nemmeno se ci sono guarnizioni, ci sono le fascette che dovrebbero garantire la tenuta boh
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Eh beh... è proprio un peccato rifare la canna fumaria fatta solo 14 anni fa...
HUGO
Messaggio da HUGO »
soloalfa ha scritto:Eh beh... è proprio un peccato rifare la canna fumaria fatta solo 14 anni fa...
Grazie per il prezioso parere tecnico...corro subito a dire di sostituire anche tutti i radiatori che sono stati installati solo 50 anni fa...
Kalz
Messaggio da Kalz »
:lol: a mio avviso il problema per quel tipo di condotto come diceva Giro è la tenuta e la resistenza alla condensa pertanto bisogna cambiarlo, magari sentendo il costruttore dello stesso per avere alcune notizie per poter confermare la tua tesi..... io faccio così.
