D.M. 14 settembre 2005 resistenza al fuoco
christian619
Per un 'attività non soggetta a prevenzione incendi la definizione delle caratteristiche di resistenza al fuoco si può fare con il D.M. 14 settembre 2005?
Re: D.M. 14 settembre 2005 resistenza al fuoco
Il DM 16/02/2007 si applica a tutte le costruzioni, soggette o non soggette.
La certificazione sulla base degli Eurocodici (comprese le tabelle contenute), rientra nella tipologia "analitica".
christian619
Mi sono espresso male e in modo incompleto.... La domanda voleva essere la seguente:
Se ho un attivita non soggetta e devo capire quale e il requisito di resistenza al fuoco delle strutture non posso applicare il dm 9.3.2007 perche fuori dal campo di applicazione. Cosa vale il dm 14.9.2005?
Se non hai una norma verticale del Min.Int. che ti dice cosa fare, si.
Ma eccetto lievi differenze, i due DM dicono le stesse cose.
