decreto 28 rispetto del 20% con solo caldaia e solare term
buon giorno
qualcuno ha fatto esperienze in merito a quanto in oggetto
possibile che ad oggi ( quindi con le racc cti ecc... provando a fare i calcoli su un edificio nuovo che ricade nel 20% e no ancora nel 35% del decreto 28)
riesco a rispettare il 20% con caldaia gas a condensazione e solo
solare termico per la sola acs?
credevo sinceramente di riuscirci ma integrando il riscaldamento
Re: decreto 28 rispetto del 20% con solo caldaia e solare
D'altra parte, se ci pensi, come fai con la condensazione a rispettare il 20% di rinnovabile?
E ben appunto.... però con il risc c è cmq dinuovo l acs... quindi ad un 20 in teoria potrebbe anche essere possibile in base all involucro ecc
Non è detto.
Già per quello chiedevo
Dalle prime prove fatte... che per ora restano tali fino a che non mi incaricano di rifare legge10... sono proprio li a cavallo del 20%
Devi inserire giusta inclinaz e orientamento che appunto mi fanno passare da sopra a sotto il 20
Però un conto è potrebbe e un conto è no
certo che è possibilegirondone ha scritto:...possibile che ad oggi ( quindi con le racc cti ecc... provando a fare i calcoli su un edificio nuovo che ricade nel 20% e no ancora nel 35% del decreto 28)
solare termico per la sola acs?...
infatti il ragionemento ci sta..
più l acs è "impostante" rispetto al risc
più è probabile
più è probabile
Qualcuno (CTI) ha già provato.
Per coprire il 2o % nel nord Italia dovresti avere un fabbisogno ACS + Riscaldamneto < 30 kWh/mq....
non mi torna
io modificando ora la legge10 fatta 2 anni fa
bazzico tra il 18 e qualcosa ed il 20 e qualcosa
variando inclinaz orinetamento
tipo di pannello e qualche altra impostazione da uni ts parte 4
sempre con solare solo acs
con epi 81 82
epacs 3- 4
eptot 84 - 85
epacs 3- 4
eptot 84 - 85
Come è possibile ? se 20 % di 85 = 17 dovresti coprire circa il 400 % di ACS, certi il conto è un pò semlificatogirondone ha scritto:con epi 81 82
epacs 3- 4
eptot 84 - 85
è surreale ma i numeri bene o male sono quelli.
allora
aggiorno
ho provato a reinserire da zero gli impianti
quindi ora ho
caldaia gas
solare 2 panneli 300 litri ben orientato
EPI
73.665
EPacs 9.086
6.5624% copertura acs
16.669 copertuta decret 28
con i due kw di fv
salto a
Epi 73.383
EPacs 5.482
78.617 copertura acs
20.581 % copertura decreto 28
aggiorno
quindi ora ho
caldaia gas
EPI
73.665
EPacs 9.086
con i due kw di fv
salto a
Epi 73.383
EPacs 5.482
il 78.6% di EPacs è 4.30girondone ha scritto: con i due kw di fv
salto a
Epi 73.383
EPacs 5.482
4.30 kWh/m2 sono il 5.4% di EPi + EPacs. Ti manca ancora tanto.
2 kWp di FV ti danno 2800kWh/a ma di quei 2800kWh cosa te ne fai se si fa la compensazione mensile e se tu hai solo il circolatore caldaia e quello solare da compensare?
I dati non tornano.
Per starci dentro solo con solare per acs devi avere ETh mooooolto bassi, nel tuo caso ad esempio (ponendo 100% etag e senza considerare il ridicolo contributo del FV al calcolo) dovresti avere EPi <15kWh/m2
È quello che mi aspetterei
E non capiscobse sbaglio io qualcosa o il software
Percheè lui mi da la coperture maggiore del 20%
Epacs non può cambiare con l'applicazione di FV. A meno che considerino il FV ad effetto joule.
maybe hai inserito il raffrescamento con split elettrici (alimentati dal FV)?
niente raffrescamento
come dice NNN, come è possibile che inserendo il FV EPacs si modifichi (quasi dimezzato)?
in qualche modo il software sta considerando la presenza di dispositivi alimentati elettricamente molto più significativi delle pompe
senza il solare termico
se lascio i 2 kw di fv EPacs 23.050
se tolgo anche il fv EPacs 23.139
no è che fa il ragionamento per quella parola "esclusivamente" del decreto?
dal manuale
Nel momento in cui i valori minimi non siano soddisfatti il programma corregge il valore minimo dell'Epi secondo la formula riportata sul D.Lgs 28.
Per il calcolo dell'energia rinnovabile e non rinnovabile il programma utilizza i fattori di conversione in energia primaria riportati nella Raccomandazione CTI n.14 - Prospetto A.1
L'energia elettrica temporaneamente esportata in rete e riconsegnata ha un fattore di conversione in energia primaria nullo fP,el,rdel=0 data la capacità della rete di fungere da accumulo.
Il fattore di energia elettrica esportata da impianto fotovoltaico fP,el,exp,FV è nullo anch'esso mentre quello esportato da cogenerazione, che usa combustibili non rinnovabili, è fP,el,exp,CG=2,174
Per quanto riguarda invece l'energia rinnovabile delle pompe di calore ad azionamento elettrico il programma adotta la definizione di Eres del D.Lgs. n.28:
Eres= Qusable x (1-1/SPF)
nella quale Qusable è l'energia termica erogata dalla pompa di calore e SPF (Seasonal Performce Factor) è il coeffciente di prestazione medio stagionale.
Dato che a livello nazionale il calcolo di SPF non è stato definito il programma adotta la definizione data dal DGR 1366/2011 Emilia Romagna secondo cui SPF = hsen x SCOP nella quale hsen è il rendimento elettrico nazionale imposto a 0,46.
Affinchè il valoe di energia fornita dalla pompa possa essere ritenuta rinnovabile occorre che sia soddisfatta la condizione per cui SPF = hsen x SCOP > 1.15.
Il COP di riferimento è per tale verifica è quello mensile, quindi per oigni mese si effettua la verifica e si calcola parte rinnovabile.
eh, ma così è tutto diverso!
credevamo che il valore di EPacs indicato sopra fosse quello prima dell'installazione del ST, invece è dopo (a valle del ST).
invece tu hai un EPacs di 23, di cui il ST copre il 79% come rinnovabile.
poiché EPi è 73, hai una copertura di 23*0,79/(73+23)=19%
più o meno il conto torna (quella scheggia di FV assorbita dalle pompe ti porta a superare il 20%)
in sostanza riesci a fare caldaia+ST perché hai montato un mega-impianto ST (quant'è grande l'appartamento? sarà un buco).
con quella % di copertura in estate ne sprecherai un bel po'.
beh
bene
infatti no mi tornava il conto di qualch epost fa
cmq sono 5 mq di pannelli e 300 litri
per ora ho preso un pannello piano da archivio del programma
se passo al sotto vuoto aumento ancora
cmq
volume netto 245
sup utile neltta 91
volume lordo 407
sup lorda 422
gradi giorno 2128
s/v 1.037
bene
cmq
volume netto 245
sup utile neltta 91
volume lordo 407
sup lorda 422
gradi giorno 2128
s/v 1.037
ma se i pannelli li metto sulla falda dove immagino sia più prob metterli ovvero orientati "peggio"
scendo a 18 e qualcosa di copertuta acs+risc
in emr se non sono complanari al tetto non valgono
sono complanari
diciamo che ci sono 2 falde principali e poi 2 tipo un grande abbaino per intenderci
e una di queste due ultime è verso sud
Ah, adesso ho capito. Hai messo anche le dispersioni dell'accumulo?
si messo mi pare 60 grasi mese per mese
e posto in locale a t fissa 15 gradi
cmq cos' alla fine vi torna ragionevole anche a voi giusto?
al netto delle varie impostaz sul solare termico
tipo inclinaz
orientamento
integraz backup ( notturna permanente emergenza)
ecc
ecc
ps.per es
il mio porg chiede la percentuale dell accumulo su cui agisce il solare e quindi il genreatore di back up
ovvero se ho solo serp solare in basso e poi la caldaia va in istantaneo se il solare non ce la fa : ho 100% su solare e integraz back di emergenza direi ( fig B.2 pag uni ts parte4)
se invece ho un doppio serpentino con caldaia d back up su serpentino alto
io metterei ( salvo indicazioni costruttore) un 50% su solare ed integraz permanente no? ( fig B pag 78 ts parte 4)
tipo inclinaz
orientamento
ecc
ecc
ps.per es
5 pannelli per 91 m2 e sola acs? Giro, ti stai cercando dei gran problemi.
5 pannelli o 5 mq di pannelli ?SuperP ha scritto:5 pannelli per 91 m2 e sola acs? Giro, ti stai cercando dei gran problemi.
5 mq
"cmq sono 5 mq di pannelli e 300 litri "
