portata gruppo di pressione impianto idrico
pisa
Messaggio da pisa »
Buonasera,
qualcuno di voi può delucidarmi in merito?
Nel calcolo delle reti di acqua calda e fredda di un impianto idrico si stabiliscono le rispettive portate totali di acqua calda e di acqua fredda in base al numero di apparecchi e poi si considerano le relative portate di progetto, considerando la contemporaneità di erogazione. In questo modo si dimensionano i vari tratti di tubazione.
Per determinare la portata del gruppo di pressione, che è a monte di tutto l'impianto, compreso il bollitore ad accumulo, o altro sistema di produzione di ACS, si deve fare la somma della portata di progetto dell'acqua calda e di quella fredda dato che il gruppo alimenta anche il bollitore da cui ha origine la rete di acqua calda?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire.
soloalfa
Re: portata gruppo di pressione impianto idrico
Messaggio da soloalfa »
Da un rubinetto esce un tot di acqua. Calda o fredda ma esce sempre quel tot di acqua.
pisa
Messaggio da pisa »
ossia:
0.10 l/s per lavandino, bidet
0.15l/s per doccia
0.20 l/s per lavello e così via.
Grazie soloalfa .
gararic
Messaggio da gararic »
no UNI 9182? fai bene
