Buonasera,
qualcuno di voi può delucidarmi in merito?
Nel calcolo delle reti di acqua calda e fredda di un impianto idrico si stabiliscono le rispettive portate totali di acqua calda e di acqua fredda in base al numero di apparecchi e poi si considerano le relative portate di progetto, considerando la contemporaneità di erogazione. In questo modo si dimensionano i vari tratti di tubazione.
Per determinare la portata del gruppo di pressione, che è a monte di tutto l'impianto, compreso il bollitore ad accumulo, o altro sistema di produzione di ACS, si deve fare la somma della portata di progetto dell'acqua calda e di quella fredda dato che il gruppo alimenta anche il bollitore da cui ha origine la rete di acqua calda?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire.
portata gruppo di pressione impianto idrico
Re: portata gruppo di pressione impianto idrico
Da un rubinetto esce un tot di acqua. Calda o fredda ma esce sempre quel tot di acqua.
ossia:
0.10 l/s per lavandino, bidet
0.15l/s per doccia
0.20 l/s per lavello e così via.
Grazie soloalfa .
0.15l/s per doccia
Grazie soloalfa .
no UNI 9182? fai bene
