Calcolo Camini
Andrea70
Calcolo Camini
Messaggio da Andrea70 »
Buongiorno
per la verifica dei camini (mi occupo di caldaie a cippato di media e grande taglia) ho finora usato i classici software disponibili delle ditte.
Però siccome non mi piace, ed è l'unico caso in cui utilizzo software, voglio anche per questo aspetto realizzare il mio amato foglio Excel, per avere sotto controllo le formule, in particolare della UNI EN 13384.
Per pigrizia ho sempre rinviato questo approfondimento... a volte è cos' comodo inserire dei numeri in uin programma ed avere dei risultati.... però noi tecnici dobbiamo assolutamente sapere andare oltre, capire i calcoli e farceli per avere il procedimento sotto controllo.
Ho cercato in rete, ma non ho trovato una qualche bella dispensa che potrebbe descrivere le procedure di calcolo da implementare in formule excel.
Potete indicarmi del materiale utile per eseguire questo lavoro?
Grazie!
tutor7
Re: Calcolo Camini
Messaggio da tutor7 »
Io ho iniziato a studiare la norma per fare una cosa simile: quando ho trovato il simbolo della lambda maiuscolo ho desistito.
Ti proporrei quasi quasi di farlo in parallelo (anche se credo non sia cosa banale)
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Io ci vorrei provare. Ho avuto il primo "impatto" con la norma... e mi pare abbastanza spaventosa :cry:
Però ci possiamo provare. Speravo di trovare su internet una traccia di schema di calcolo.
Comunque, va bene! Possiamo provare a confrontarci.
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Nessun altro "folle" ci ha provato? :D
r.gaetano fabio, genova
Re: Calcolo Camini
Messaggio da r.gaetano fabio, genova »
Andrea70 ha scritto:Nessun altro "folle" ci ha provato? :D
Bisogna seguire la UNI EN 13384 ma con Excel c'è da divenire pazzi più adatto sarebbe Access sia per la gestione delle tabelle dati (diametri, caratteristiche combustione, caratteristiche camini, ....) e anche perchè anzichè un unico risultato sarebbe più utile avere una matrice di diametri-risultati da cui poi, selezionato un diametro dovrai verificare il comportamento fluidodinamico variando la potenza (ormai i bruciatori sono quasi tutti modulari) almeno a Pmax e Pmin e magari variando anche la temperatura esterna. Ammesso di saper programmare in VBA sarà necessaria almeno una settimana di intenso lavoro ci vuole proprio un folle ad intraprendere questa impresa o forse più probabilmente basterebbe una bella dose di entusiasmo giovanile.
rgf
Re: Calcolo Camini
Dimenticavo nulla di impossibile l'ho fatto molti anni fa (la versione 1 si basava ancora sulla vecchia norma uni 9615), ero un pò più folle e soprattutto più giovane.
Altri tempi, dormivo solo 4-5 ore al giorno con energia da vendere, ora è tanto se sto sveglio 8 ore al giorno.
rgf
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Se Roberto dice che è impossibile.... mi prende un po di angoscia.
Però un tentativo.... almeno per capire...... se poi fallisco AMEN.
Re: Calcolo Camini
Andrea70 ha scritto:Se Roberto dice che è impossibile.... mi prende un po di angoscia.
No è impossibile, dicevo che con Excel c'é da diventare pazzi a meno di semplificare molto sia l'inserimento dei dati che accontentarsi di una limitazione dei risultati di calcolo.
Però si può sempre iniziare e vedere come migliorarla anche con il contributo del forum.
Inizia che ti seguo come posso.
rgf
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Il primo passo è studiare la norma. E già qui.... sono oltre 100 pagine.
Per questo speravo di trovare del materiale con esemplificazione di qualche flusso di calcolo. Ma pare non ci sia nulla.
Se si vuole fare, davvero qui si suderanno le proverbiali (tante) camicie :oops:
tutor7
Re: Calcolo Camini
Il problema vero è che la fisica che governa questi fenomeni è molto complessa...
Adesso con excel si fanno analisi modali sismiche di strutture!
Re: Calcolo Camini
tutor7 ha scritto:Il problema vero è che la fisica che governa questi fenomeni è molto complessa... Adesso con excel si fanno analisi modali sismiche di strutture!
Si quella è la teoria fisica che se la segui dovresti utilizzare sistemi di equazioni differenziali alle derivate parziali. Nella pratica le norme sui camini adottano dei calcoli semplificati, corretti con una bella manciata di coefficienti k che garantiscono una maggior sicurezza, in altre parole non serve guardare le pagliuzze basta considerare le travi a meno chè anzichè dimensionare un camino vuoi fare una tesi di ricerca.
rgf
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Roberto, partiamo dal testo della norma?
Non c'è "in giro" una qualche pubblicazione che ne evidenzi i contenuti di calcolo principali?
Re: Calcolo Camini
Andrea70 ha scritto:Roberto, partiamo dal testo della norma?
Per quanto ho visto in giro non trovi nulla di meglio della norma stessa.
Nella UNI-EN 13384-1 ci sono ben 86 pagine fitte di prescrizioni di calcolo con oltre 200 formule.
Poi ci sarebbe da considerare anche la 13384-2 per il calcolo di più generatori con unico camino (che aiuta a capire anche meglio la 13384-1)
PS: Fabio non Roberto, r. sta per Russo
rgf
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Scusami!! Laspus... :(
Re: Calcolo Camini
No problem era per solo per precisare :wink:
Se mi dici come ti invio un articolo vecchiotto ma utile per cominciare
rgf
Andrea70
Re: Calcolo Camini
Nessun segreto : andrea.segatta@seriva.it
Anche io ho trovato un articolo interessante.
In questi giorni sono sotterrato di lavoro... ma prima o poi mi ci metto. Voglio colmare la lacuna :)
