obbligo legge 10 per cappotto?
franco111
Messaggio da franco111 »
Devo fare una pratica edilizia di manutenzione straordinaria dove verrà montato un cappotto su una parete esterna di un edificio (tetto-pavimento e altra parete esterna non vengono toccate), secondo voi è obbligatoria la legge 10 e l'APE?
In base al decreto 192 l'APE dovrebbe essere obbligatorio solo per nuove costruzioni, ristrutturazioni sopra ai 1000 mq e vendite o affitti, quindi non è obbligatorio?
Il decreto 192 lo dovrei applicare solo per quanto riguarda il limite della trasmittanza della parete, posso quindi evitare di fare una legge 10 e fare solo una dichiarazione dove viene verificato il limite della trasmittanza?
ilverga
Re: obbligo legge 10 per cappotto?
Messaggio da ilverga »
1- dove sei?
2- parli di 192...sicuro sia quello il tuo riferimento normativo :)
cri_15
Messaggio da cri_15 »
franco111 ha scritto:...posso quindi evitare di fare una legge 10 e fare solo una dichiarazione dove viene verificato il limite della trasmittanza?
se non devi rispettare le prescrizioni globali, si fa la relazione tecnica in forma semplificata...
franco111
ilverga ha scritto:1- dove sei?
Siamo in Toscana quindi intendi il decreto 192 aggiornato con il 311 e agg. vari ........
franco111
Semplificata nel senso che posso non compilare le parti dell'impianto, non calcolare l' EPh e inserire solo la verifica della trasmittanza della parete esterna?
cri_15
Leggi le prime 5 o 6 righe in corsivo sotto al titolo dell'allegato della relazione tecnica (prima del punto 1. Informazioni generali)...
capirai tutto :wink:
franco111
cri_15 ha scritto:Leggi le prime 5 o 6 righe in corsivo sotto al titolo dell'allegato della relazione tecnica (prima del punto 1. Informazioni generali)...
Ok grazie credo di aver capito....... e per l'APE non c'è obbligo?
