Parere tecnico regolazione impianto a pannelli radianti
studiogius
Messaggio da studiogius »
Buongiorno a tutti, vorrei avere un parere esterno sulla soluzione da me scelta :
Trattasi di una ristrutturazione di appartamento ( da impianto a radiatori impianto a pavimento) edificio in classe G con muratura in pietra infissi in vetro singolo potenza totale richiesta per solo riscaldamento 12 kW.
L'impianto a pannelli sara diviso in due zone una giorno che alimentera la cucina, il soggiorno e l'ingresso
L'altra zona notte alimentera tre camere ed un bagno.
Ogni cronotermostato adra ad agire sull'elettrovalola dei colletori, a seconda della temperatura richiesta e della temperatura data dalla sonda climatica esterna,su ogni collettore sono previste testine termostatiche.
L'unico mio dubbio, ha senso dividere l'impianto in due zone? se cosi piccole?
Saluti
Re: Parere tecnico regolazione impianto a pannelli radianti
Non capisco la funzione della sonda esterna.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Io invece non capisco la funzione delle teste termostatiche
studiogius
arkanoid ha scritto:Non capisco la funzione della sonda esterna.
Mi regola la temperatura di mandata a seconda della temperatura esterna
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Concordo, se hai già le due zone fatte dalle elettrovalvole cosa ti servono le tesine? A meno che abbia anche un termostato per ogni stanza e questo comandi le testine. Personalmente preferisco avere due pope piuttosto che due elettrovalvole.
Ok per la sonda che comanda la temperatura di mandata. Concordo con gli altri sulla doppia intercettazione, se usi le elettrovalvole non usare le testine
concordo anche io...
ho giusto un caso ora
vuole solo dividere piano terra con 2 termostati sui rispettivi collettori ed uno al piano sopra
quindi costano meno 3 valvole di zona che tutte le testine
iltubo
Messaggio da iltubo »
Se la casa è non isolata secondo me ha poco senso fare anche 2 zone, soprattutto con termostati on/off e testine elettrotermiche potrebbero creare delle intermittenze a scapito del benessere, caldaia modulante con sonda esterna e termostato ambiente con funzione di correzione della curva climatica è l'ideale.
Oppure quoto la soluzione delle 2 pompe con due termostati (se non sbaglio PID) ben tarati in modo da non avere mai l'impianto "fermo".
