Ragazzi, conoscete una ditta che costruisca porte scorrevoli a tre ante a sormonto, con scorrimento su un solo lato ?
I maggiori costruttori non ne fanno.
Devo chiudere un foro muro molto ampio e non ho possibilità di impaccare le ante su uno dei due lati.
Porte tagliafuoco scorrevoli
Re: Porte tagliafuoco scorrevoli
nebbia...
ghigliottina? troppo alta?
Ho da chiudere 430 x 210cm
Non so se qualcuno fa ghigliottine di queste dimensioni, ma probabilmente neanche uno sceicco se le potrebbe permettere.
Requisito EI90, no tenda.
il primo suggerimento dato da google mi porta a questo http://www.eurosafeitalia.com/dati/down ... afuoco.pdf dove c'è una tenda a rullo certificata E120 W20 (120 minuti resiste a fiamme e fumi - 20 minuti resiste all'rraggiamento)
quindi non ti basta?
altra alternativa: barriera a lama d'acqua?
questi http://www.stoebich.it/www/webseite_tpl ... ,3081,3117 sembra ti propongano un amplia gamma, con tutte i possibili gradi di protezione
concludo con questi http://www.eteasicurezza.it/dati/pagine ... 0Tende.pdf che arrivano a E120 W60 I120 abbinando tenda con lama d'acqua . . . . TOGO !
Grazie gararic, soluzioni molto interessanti
ma nel caso specifico le tende non mi danno la I e l'ipotesi dell'acqua non è percorribile.
Comunque ho trovato la Moreschi che produce portoni scorrevoli telescopici multiante, forse risolvo.
