Porte tagliafuoco scorrevoli
Ragazzi, conoscete una ditta che costruisca porte scorrevoli a tre ante a sormonto, con scorrimento su un solo lato ?
I maggiori costruttori non ne fanno.
Devo chiudere un foro muro molto ampio e non ho possibilità di impaccare le ante su uno dei due lati.
Re: Porte tagliafuoco scorrevoli
nebbia...
ghigliottina? troppo alta?
Ho da chiudere 430 x 210cm
Non so se qualcuno fa ghigliottine di queste dimensioni, ma probabilmente neanche uno sceicco se le potrebbe permettere.
gararic
Messaggio da gararic »
tenda?
Requisito EI90, no tenda.
gararic
il primo suggerimento dato da google mi porta a questo http://www.eurosafeitalia.com/dati/down ... afuoco.pdf dove c'è una tenda a rullo certificata E120 W20 (120 minuti resiste a fiamme e fumi - 20 minuti resiste all'rraggiamento)
quindi non ti basta?
altra alternativa: barriera a lama d'acqua?
questi http://www.stoebich.it/www/webseite_tpl ... ,3081,3117 sembra ti propongano un amplia gamma, con tutte i possibili gradi di protezione
concludo con questi http://www.eteasicurezza.it/dati/pagine ... 0Tende.pdf che arrivano a E120 W60 I120 abbinando tenda con lama d'acqua . . . . TOGO !
Grazie gararic, soluzioni molto interessanti
ma nel caso specifico le tende non mi danno la I e l'ipotesi dell'acqua non è percorribile.
Comunque ho trovato la Moreschi che produce portoni scorrevoli telescopici multiante, forse risolvo.
