Capannone vecchio UTA solo ricircolo
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un capannone da 3200 mq riscaldato male con generatori ad aria a gasolio...
Ora è arrivato il gas...
Secondo voi installare in luogo del generatore a gasolio un UTA a tutto ricircolo può essere un problema, mi spiego meglio:
- S = 3.100 mq
- V = 31.000 mc
Ipotizzo Uta da 4V = 124.000 mc/h
Se prendo dell'aria esterna posso:
1) Dare 2V di aria esterna -> quindi 62.000 mc/h che è molto contando che sono 20 a lavorare non ha senso
2) Dare 20 x 40 mc/hpersona = 800 mc/h ovvero 0,026 V/h -> non ha senso manco questo
A sto punto pensavo di ricircolare tutta la portata (niente aria esterna) e aprono le finestre per il ricambio; sto cozzando contro qualche normativa secondo voi?
gararic
Re: Capannone vecchio UTA solo ricircolo
Messaggio da gararic »
generalmente sono ASL e regioni a dare indicazioni in merito
a me la tua soluzione sembra ragionevole
usare dei banali robur pensili?
christian619
In questo caso il perimetro dell'edificio è poco utilizzabile perchè è pieno di macchine; il capannone ha 3 corridoi centrali di 50 metri, vorrei fare una canalizzazione di mandata con canale microforato che corre in questi corridoi.
