Ho notato come il diverso calcolo della capacità termica (semplificato o analitico) mi influenza anche di un 5-10% i risultati dell'EPi invernale, più di quello che mi aspettavo.
Se ho un appartamento sopra e sotto riscaldato devo mettere due solette di tipo N con temperatura esterna di 20° C, in teoria dovrebbe essere indifferente metterle o no perchè le dispersioni sono zero e lo sfasamento è zero... perchè mi cambia i risultati? non so se mi sono spiegato...
Qualcuno mi sa spiegare la logica di come la capacità termica mi cambia l'EPi (regime invernale)?
Capacità termica calcolo analitico
Malebolgia
Re: Capacità termica calcolo analitico
Altra cosa: se ho una soletta comune tra due appartamenti per i calcolo analitico della capacità termica devo inserirla in tutti e due gli appartamenti? il programma tiene conto che è una soletta comune?
in regime invernale, stazionario, la capacità termica non influenza i parametri di consumo, quale che siano i livelli di temperatura (costanti nel tempo) che tu possa indicare nelle varie zone; stai forse sbagliando qualcosaltro.
Malebolgia
Riporto la risposta di Edilclima a cui ho posto il medesimo quesito:
"Egr. Cliente
Buongiorno, il calcolo della capacità termica con modalità analitica (che è espressamente richiesto per edifici di nuova costruzione ) influenza in modo considerevole “fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti” che a sua volta modifica l’energia utile (veda anche le relazioni presenti sulla UNI TS 11300-1).
Facendo un esempio pratico chiarificatore.
Un edificio con alta capacità termica riesce ad accumulare energia durante il giorno e rilasciarla nella fase notturna (fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti alto). Mentre un edificio con bassa capacità termica si riscalda e raffredda velocemente non sfruttando gli apporti gratuiti (fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti basso).
Per ulteriori considerazioni, togliendo la spunta da intero edificio, si possono osservare i risultati intermedi di calcolo dell’energia utile nella finestra sottostante"
Quindi la capacità termica influenza l'energia utile. Allego l'immagine dell'esempio inviata da edilclima.
"Egr. Cliente
