pdc aria acqua - uni ts 11300 - 4 calcoli
buon giorno a prescindere dal software mi dite le vostre esperienze...
su quetso
7.8 kw di dispersioni a -9 di temp est di progetto
temp medie mensili
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
-1,49 1,61 6,81 10,76 15,91 20,51 23,11 21,81 17,81 9,91 5,01 0,21
pompa di calore priorità 1 caldaia priorità 2 ( l' acs la fa solo la caldaia)
funz è parallelo
cc 0,1
crmin ho messo 0,3 visto che i dati fino al 30%
quindi ho inserito
4 gradini 100 70 50 30 %
6 temp pozzo caldo 30 35 40 45 50 55 °c
temp pozzo freddo -7 -2 2 7 12
la pdc a 7 gradi e 35 di mandata fornisce 5.12 kw di potenza con cop 4.59
a mio avviso è abb ragionevole che riesca a coprire tutto il riscaldamento senza intervento della caldaia no?
intendo a livello di calcoli di ts e meno nella realtà...
Re: pdc aria acqua - uni ts 11300 - 4 calcoli
certamente no, se a 7°C rende 5.12kW a 0° renderà 4 kW o meno e a te ne servono circa 5.
Starei su una taglia doppia "senza pensarci su", ma anche tripla!
spetta
è cmq presente la caldaia
è il sist ibrido..
però con solo pdc...
se prendi una pdc che a -9 fornisca 7.8 kw.... difficilmente dovrebbero tornarti le verifiche di legge
dai conti infatt già quella lacvora spesso a fattori di carico bassi
mi sembra strano che con i dati che hai fornito ed una Tmin di -9°C il programma ti calcoli come completamente coperta la quota riscaldamento (la tua domanda se non ho capito male)
Certamente nella realtà è una macchina utile fino a 5-7°C di temperatura esterna.
arkanoid ha scritto:certamente no, se a 7°C rende 5.12kW a 0° renderà 4 kW o meno e a te ne servono circa 5.
le pdc residenziali da qualche anno mantengono la stessa potenza (o poco meno) fino alle temperature basse .. diminuendo il cop ovviametne.
girondone ha scritto:intendo a livello di calcoli di ts e meno nella realtà...
con il clacolo dei bin le TS sono abbastanza corrette.
Tu hai 7.8kW a -9 con i calcoli da UNI 12831, quindi mediamente alla stessa temperatura ma con calcoli energetici (estrapolati) avrai circa 6.5kW, forse.
Avrai probabilmente poche ore di BIN sotto la T. bivalente, ma probabilmente qualche ora in cui parte la resistenza elettrica c'è.
Io verificherei bene la distribuzione dei BIN calcolata da MC4. Magari tu hai tenuto conto dell'altitudine del luogo e MC4 non se ne accorge.
Non so come ragiona MC4, EC l'ho spulciato molto bene e fornisce a mio avviso dati reali, anche paragonati ad altri sw basati sempre sui bin.
le temp indicate sono quelle corrette bene per il comune in oggetto
( la cos che molti no fanno specie in ace o ape... ovvero "rbano una classe certificando qui come se fossimo a savona ) :-)
ho 0,6 di fattre di carico solo a gennaio aper bin -7 e-8
poi tutti più bassi con cop 2.6 e 2.7
SuperP ha scritto:le pdc residenziali da qualche anno mantengono la stessa potenza (o poco meno) fino alle temperature basse .. diminuendo il cop ovviametne.
Tutte p***e.
Tutte p***e.
Concordo
NoNickName ha scritto:Tutte p***e.
Dai grafici forniti dai produttori (Mitzubischi, Daikin, Samsung e Panasonic) quello risulta.
Se tu e/o Tom Bishop avete prove in camera climatica (per le applicazioni residenziali di piccola taglia, tipiche di questo post) che dicono il contrario, ben venga. Fatecele vedere.
Ma lavori con Ube?
Ah, certo, se avrò prove in camera climatica che costano migliaia di euro, che dicono che i cataloghi miei e dei miei concorrenti dicono il falso, senzaltro le pubblicherò gratis su un forum in internet.
NoNickName ha scritto:Ah, certo, se avrò prove in camera climatica che costano migliaia di euro, che dicono che i cataloghi miei e dei miei concorrenti dicono il falso, senzaltro le pubblicherò gratis su un forum in internet.
Mandamele in privato ;) o dicci il risultato .. tanto tutti prendete le macchine degli altri, le provate, le smontate e sbirciate.
Tom
Complimenti era hn po che non leggevo i vostriarticoli sul sito
Ciao!
Marzio
Messaggio da Marzio »
Forse dico una cazz....ta, ma la verifica della QR si fa sull'energia e non sulla potenza pertanto anche se la PDC è sottodimensionata a livello di potenza, ma lavora su un accumulo la copertura sarà ugualmente soddisfatta, poi per i picchi di potenza interverrà giustamente la caldaia.
Per quanto riguarda i valori di COP dei produttori, affianco NNN.
Grazie Tom del supporto.
Per NNN hai visto il funzionamento a sbrinamento ciclico? Alla faccia delle iniezioni di gas caldo che annullano le inversioni. E siamo a soli 4°C, vediamo cosa succede nei prossimi giorni quando è previsto un abbassamento delle temperature...
Tom Bishop ha scritto:Per NNN hai visto il funzionamento a sbrinamento ciclico? Alla faccia delle iniezioni di gas caldo che annullano le inversioni. E siamo a soli 4°C, vediamo cosa succede nei prossimi giorni quando è previsto un abbassamento delle temperature...
Mi risulta difficile interpretare i dati, ma mi stai dicendo che la macchina sbrina ogni 45 minuti?
E magari il saltello è il ventilatore che fa il cicchetto per evitare gli allarmi di alta pressione in sbrinamento.
@NNN confermo, cicli da 45min.
Tom Bishop ha scritto:@NNN confermo, cicli da 45min.
Un po' frequente ma non mi sorprende con questa umidità.
