Quota rinnovabile riscaldamento DLGS 28/2011
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Potrei ottemperare alla richiesta del 35% (Dal 1° Gennaio) della quota rinnovabile con un impianto a pavimento alimentato da caldaia a condensazione e per la quota parte rinnovabile da stufa a pellet?
Ho il dubbio per la definizione di impianto termico da applicare alla stufa a pellet.
Re: Quota rinnovabile riscaldamento DLGS 28/2011
Impianto termico è noto cosa sia. te lo definisce la legge.
Ma.. ma.. come fai a modellarla con le UNI TS? La stufa non ti scalda tutta la casa se non ha terminali di emissione in tutti i locali.
E poi.. il 35% è il rinnovabile della somma di risc, raffr e acs. In + devi rispettare anche il limite proprio dell'acs da rinnovabile.
Spendi, fa girare l'economia caspiterina :D
a livello italia
stufa magg 5 kw è impianto
e la ts dice che quote consoderare andando forse in cntrasto con le cti....
un bel casino
Andrea70
Ok è impianto. A me sembrava di ricordare che la soglia stufe era 15 kW. Mi fido del granitico girondone, e suppongo di usare una stufa da 8 kW come avevo in programma.
Il 50% dell'ACS lo ho già dal solare termico. Che però vorrei destinare a solo ACS (per ora).
Ma al di la della modellazione.... la soluzione impianto a pavimento+stufa pellet, se la parte pellet supera il limite% previsto, ottempera o meno al 28/2011?
Così su due piedi a me viene da pensare di si.
a livello nazionale hanno abbassato 5 kw
Andrea70
Gironodone, stante che la stufa a pellet da 8 kW è a tutti gli effetti un impianto se una volta calcolato il fabbisogno in kwh, soddisfo :
50% ACS con impianto solare termico
35% ACS (?? solo la quota parte che non soddisfo con il solare termico ?? ) + RISC con la stufa a Pellet soddisfo quanto mi chiede il decreto?
troppa ruggine su sto discorso....
non riesco ora
dovrei modellare e vedere anche il porg cosa dice...
ricordo che ci sono porblemi di compatiubilità tra racc cti e norma uni
altro post
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... sa#p112867
Sarebbe possibile sapere se il programma per imp biomassa+ per es gas segue il punto della norma in oggetto?premesso che credo sia un errore la scritta "prospetto 21 " e che sia in realtà "prospetto 23" quando parla di biomassa ad ariail problema è come usare il coeff delle racc cyti e questi porspetti insieme?cosa che va ad inficiare per es anche la possibile detraz 65% per imp a biomassa quando è presente caldaia a gas di supporto
Questo post mio in altro forum ... senza risposta
Andrea70
Io provo a sentire cosa dice l'agenzia per l'energia della Provincia di Trento e poi vi so dire.
Credo che su questo argomento... anche gli enti non abbiano le idee troppo chiare.
mhell
Messaggio da mhell »
io (Veneto) in un caso di edificio nuovo con (anche) stufe ad aria (>5kW) sono giunto a questa conclusione:
- per il calcolo della quota rinnovabile e quindi verifica DLgs 28/2011 vanno considerati gli impianti a biomassa ad aria (per loro natura non EN303-5) secondo il prospetto 23 (per sistemi bivalenti: 30% legna e 50% pellet)
- per il calcolo dell'Epi (e della classe, del rendimento medio stagionale ecc...) secondo DPR 59 non vanno considerati in quanto non EN 303-5
io non uso Edilclima, il mio SW comunque considera anche i sistemi bivalenti ad aria non EN 303-5 nel calcolo dell'Epi
direi che fila
mhell
girondone ha scritto: Sarebbe possibile sapere se il programma per imp biomassa+ per es gas segue il punto della norma in oggetto?premesso che credo sia un errore la scritta "prospetto 21 " e che sia in realtà "prospetto 23" quando parla di biomassa ad ariail problema è come usare il coeff delle racc cyti e questi porspetti insieme?cosa che va ad inficiare per es anche la possibile detraz 65% per imp a biomassa quando è presente caldaia a gas di supporto
prospetto 21: ACS + RISC fluido ACQUA
prospetto 22: ACS fluido ACQUA
prospetto 23: RISC fluido ARIA
il calcolo a grandi linee è questo secondo me (solo riscaldamento per semplificare)
- calcolo il fabbisogno dell'involucro
- di questa quantità la parte coperta dalla biomassa è quella ottenuta moltiplicando la quantità precedente per il parametro presente nei prospetti
- della parte appena calcolata la quata rinnovabile è il 70%
- poi sul restante fabbisogno applico il rendimento globale medio stagionale a cui sommo il 30% (la parte non rinnovabile) della biomassa.
mhell
girondone ha scritto:direi che fila
...e a me fa comodo... :wink:
