Terminus ha scritto:I riduttori sono quelli normali per impianti idraulici.
Per i diaframmi fai una ricerca come "realizzazione diaframmi calibrati", trovi diverse ditte che fanno più che altro strumentazione di misura.
ok. grazie
nel frattempo avevo contattato una ditta che mi ha proposto riduttori (a dir loro specifici per antincendio),
con tanto di manometri ecc ecc, ad un costo netto di circa 600€ per un 2".
Mi sembra un po' eccessivo.
proverò con altro, magari con i prodotti Calef..
Ma riflettendo,
a tuo avviso (che chiaramente hai molta più esperienza di me),
ritieni che sia indispensabile utilizzarli nel mio caso per ridurre la pressione ai DN45,
avendo una semplice rete idranti (4 DN70 e 6 DN45), avendo una pompa che dovrebbe dare circa 4.9 Bar per soddisfare i DN70, e di conseguenza mi manda circa 4.7/4.8 Bar ai DN45???
Oltre alla spesa ho un po' il timore che nel tempo possano dare problemi e addirittura bloccarsi; inoltre, avendo per lo più diramazioni singole per ciascun Dn45 dall'anello dovrei installarli in prossimità della cassetta (probabilmente prima dell'attacco della stessa), con tutti i problemi che conseguono ad un'installazione esterna .
che ne pensi realisticamente??
(magari faccio fare un po' di palestra agli addetti antincendio
