richiesta informazioni
andrea6
Messaggio da andrea6 »
Scusate mi sono iscritto adesso al forum. Sto cercando informazioni e forse qualcuno di voi può aiutarmi. Vorrei sapere quando è entrata in vigore la LR 24 in Lombardia che vieta l'installazione del riscaldamento nelle cantine, ripostigli, locali di sgombero. ....e come data utile fà fede la data di presentazione del progetto o la data di inizio lavori? In fase di installazione delle serpentine del riscaldamento a pavimento bisogna attenersi allo schema del progetto o si può modificare senza notificare il tutto? Grazie
andrea6
Re: richiesta informazioni
Ti dovrebbe rispondere un termotecnica ma secondo me dovresti attenerti al disegno
Vieta l'installazione o vieta il riscaldamento?
andrea6
barabba
Messaggio da barabba »
Discussione già fatta diverse volte con argomento la L.R. 10/2009 (che peraltro indica la L.R. 24/2006 che citi tu): gli ambienti non si possono climatizzare, ergo riscaldare...nulla vieta di installare l'impianto e non usarlo se non in futuro, quando sarà possibile farlo.
Oppure di installare l'impianto e raccomandare al cliente di non usarlo, visto che incorrerebbe in sanzioni (ma ne risponde lui se non c'è nulla a progetto/L.10)
ciao Gianluca
Se ne è già parlato. La LR24 è del 2006: "è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi."
Ma perchè ti fai le domande e poi ti rispondi?
andrea6
Hai letto solo la prima parte della domanda
andrea6 ha scritto:Hai letto solo la prima parte della domanda
No l'ho letta tutta, ma ti ho risposto per quello che so.
Poi sulla seconda parte ti sei risposto da solo.
andrea6
Nonick name ti ringrazio per la risposta che mi hai potuto dare ma la mia domanda era: quando si posa un riscaldamento a pavimento bisogna attenersi al disegno del termo idraulico o si possono fare delle modifiche senza notificarle?
se lo modifichi lo fai sotto la tua responsabilità. Se poi ci sono problemi di resa, sono azzi tuoi.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Notificarle a chi?
andrea6
Sul disegno di posa
Ho l'impressione che stiamo girando intorno al problema, cosa c'è che non va in questo impianto?
andrea6
Ho ricevuto dal termotecnica lo schema di posa dell'impianto di riscaldamento a pavimento ma in alcuni casi non corrisponde a come realmente è stato posato. È regolare una situazione del genere?
Se l'impianto funziona ed è stato correttamente posato non vedo problemi. Se l'impianto non funziona il discorso magari cambia.
francis
Messaggio da francis »
Io non mi preoccupererei più di tanto se gli scostamenti sono minimi, ovvero qualche modifica nella disposizione delle tubazioni nei circuiti (ma almeno le lunghezze totali delle tubazioin dovrebbero esser ele stesse da progetto così come il numero dei circuiti), in quanto alla fine il corretto funzionamento dell'impianto è determinato più da una corretta manutenzione che dall'installazione perfetta.
andrea6
Il problema è proprio questo che mi sono accorto che c'era il bagno e un altra stanza che non erano calde come il resto della casa infatti devo usare stufe elettriche per aumentare la temperatura. Ho chiamato un idraulico che mi ha fatto notare che la posa dei tubi non corrisponde al disegno di posa. Allora mi chiedo è regolare?
ilverga
Messaggio da ilverga »
andrea6 ha scritto:Il problema è proprio questo che mi sono accorto che c'era il bagno e un altra stanza che non erano calde come il resto della casa infatti devo usare stufe elettriche per aumentare la temperatura. Ho chiamato un idraulico che mi ha fatto notare che la posa dei tubi non corrisponde al disegno di posa. Allora mi chiedo è regolare?
E come te l'ha fatto notare? Hai spaccato il pavimento?
andrea6
C'è uno strumento che rileva la temperatura è puntato verso il pavimento ti mostra nitidamente i tubi. Ormai siamo nel 2014 non c'è bisogno di spaccare il pavimento
ilverga
Ti direi che anche nel 2013 era così :D ma vi siete limitati a vedere i circuiti, immagino; verificato (?) che il passo di posa è il medesimo previsto a progetto, ti mancano comunque diversi dati certi del realizzato (diametro, materiale, la lunghezza puoi calcolarla, ecc..) quindi sei punto e a capo.
Premesso quanto sopra, lo schema di posa incide decisamente poco...mi verrebbe da suggerirti, invece, di cercare altrove il problema (detentori chiusi o bloccati? la portata c'è? I circuiti sono gli ultimi?)
se hai il progetto, che emissione (W/mq) era stata ipotizzata nei locali che non sono in temperatura? Per avere un'idea se c'è stato magari un po' di eccesso di ottimismo in progettazione
andrea6
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato è ne terrò conto sicuramente ma mi chiedo se sia possibile che non incida anche il fatto che l'impianto installato è circa la metà rispetto al progetto (di conseguenza anche la lunghezza)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Cosa intendi che l'impianto è installato per metà?
andrea6
Voglio dire rispetto al progetto che ricopre la quasi totalità della stanza dopo la posa ne ricopre la metà
Nei servizi igienici spesso è inevitabile perché ci sono i sanitari e le tubazioni di scarico, per questo si deve ricorrere ad un'integrazione (scaldasalviette ad alta o bassa temperatura, stufa elettrica, ecc..).
ilverga
Se così fosse, mi sembra chiaro che c'è un errore; poi se sia computabile o meno all'installatore, all'impresa edile, ecc..non lo so. Metri in meno di radiante equivalgono a emissione termica inferiore.
