ventilconvettore nel bagno
cooperate
Messaggio da cooperate »
Nei miei progetti/lavori non ho mai messo ventilconvettori nei bagni ma solo radiatori.
Adesso sto seguendo un lavoro nel quale il collega progettista e D.LL. ha inserito un ventilconvettore nell'antibagno in cui c'è il lavabo da cui si accede a due piccoli wc dove c'è solo la tazza wc e un piccolo lavabo.
Ho cercato sulla nomrativa ma non ho trovato riferimenti. Però ricordo una incompatibilità tra il bagno e il ventilconvettore, ma non ricordo dove sta.
Mi date una mano?
Ha ragione il collega che ha messo il ventilconvettore nel bagno o io che dico che nel bagno il ventilco0nvettore non va bene?
Dimenticavo, il ventilconvettore avrà funzione di riscaldamento e condizionamento.
Il ricambio aria avverrà attraverso l'infisso finestra esistente.
Re: ventilconvettore nel bagno
Mi ricordo una distanza minima tra installazioni elettriche fisse e i rubinetti, per il resto non condivido la scelta e non mi sono mai trovato nella tua condizione.
cooperate
certo hai ragione sulle distanze.
io però mi riferivo alla normativa di igiene.
gararic
Messaggio da gararic »
credo che l'unicoproblema sia di sicurezza elettrica, come dice arkanoid
si cerca di evitare, ma se il caso è "disperato" . . .
p.s.: perchè anche fresco in bagno ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
hahahah sai che ricircolo!...aprire in contemporanea la finestra!
gararic
se il caso è proprio senza altre possibilità un ventilconvettore nell'antibagno ovviamente combinato con e un impianto di estrazione aria dai cessetti può essere una soluzione
