Buonasera colleghi....vorrei confrontarmi con voi....
ho un amico al quale sto seguendo il progetto di isolamento termico( cappotto interno) di un appartamento in ristrutturazione.
l'appartamento al piano rialzato di una palazzina d 4 piani, è dotato di una caldaia standard vecchissima intubata in una Canna fumaria collettiva. Siccome l'isolamento corrisponderà ad un buon miglioramento dell'isolamento, e il budget non permette impianti radianti, ho optato per proporgli un impianto a radiatori, dimensionati per la bassa temperatura, con la sostituzione del generatore con una caldaia a condensazione.
I problemi sono i seguenti:
- non posso montare la condensazione in una canna collettiva piena di caldaie standard
- i radiatori, il mio amico architetto li vorrebbe riposizionare in nicchia( con opportuna rifodera) sfruttando la mostruosità di spazio della nicchia esistente...
Le opzioni sono:
- monto una standard nuova, ma non posso farla lavorare troppo a bassa temperatura
- monto una condensazione e se l'amministatore permette scarico a parete...) tutto da vedere, sono fronte strada....
che mi dite??? accetto esperienze e proposte
Vi ringrazio
						Caldaia a condensazione, imp. BT e canna fumaria collettiva
Re: Caldaia a condensazione, imp. BT e canna fumaria collet
Adesso la sparo io
Ma se di materiale e costruzionje idonea e facendo un calcolo di verifica della canna fumaria
mi risulta tutto positivo inserendo anche la condensazione perchè non usarla?
Riferimenti normativi?
la vedo un pochetto difficile...a mala pena il condotto di evacuazione dei fumi sarà un intubato...+ facile sia un condotto in muratura....te lo immagini???
Ho letto canna collettiva ed ho pensato subito ad una nuova canna doppia parete ..... sorry.
Ma per "intubata" nel primo post intendevi collegata? o proprio intubata?
La vedo dura come situazione, se la canna è conciata come dici non sarà a norme neanche per gli altri,
dovresti forzarli a fare una CC esterna nuova a cui poterti collegare.
è impossibile.....fare ulteriori lavori esterni
se mi concedessero lo scarico a parete bene...altrimenti devo sentire che dice l'amministratore di condominio e l'idraulico generale...altrimenti rischio di innestare un nuovo generatore in cuna canna fumaria pessima....
credo che il condotto sia solo in muratura ma dovrei ispezionare.....
Hai detto bene, "rischio".
