pietre bollenti
pietre bollenti
salve
non mi pare che l'argomento sia già stato trattato:
qualcuno ha capito come funziona la vaillant zeoTHERM VAS http://www.vaillant.it/prodotti/zeolite ... therm.html ?
dov'è il trucco?
dov'è il trucco?
Re: pietre bollenti
Trovato un po' di dati nelle schede sul sito...se qualcuno capisce come funziona il ciclo me lo spiega?
Re: pietre bollenti
Il trucco non c'è. Per far funzionare il sistema ti serve sempre il solare termico.gararic ha scritto:dov'è il trucco?
A me questi sistemi non piacciono. Troppo costosi. O meglio, rapporto costo benefici non alto.
Re: pietre bollenti
quello che non mi è chiaro è come funzioni la pompa di claore, che notoriamente ha bisogno di due livelli termici . . . . se uno è l'impianto di riscaldamento, l'altro chi è? il solare termico ?
perchè rendimenti anche più alti li raggiungono le "tradizionali" pompe di calore ad assorbimento tipo robur alimentate a gas . . .
Re: pietre bollenti
il meccanismo credo risieda nel calore latente di adsorbimento del solvente nella zeolite, come per altre PdC ad adsorbimento.
Pero' zeolite è molto piu' karma che bromuro di litio... e, in ogni caso, potrebbero esserci altri vantaggi tecnici nell'utilizzo di questo vettore.
Re: pietre bollenti
me la sono studiata un po non c'è nessuna pompa di calore...la "pompa di calore" è tra l'impianto solare e l'acqua dell'impianto di riscaldamento a bassissima temperatura. In pratica il solare fa evaporare l'acqua nel polmone a bassa pressione, l'acqua condensa nella zeolite e scambia con l'impianto.
Il vantaggio è che il solare scambia sempre a 25-30°C e quindi è più efficiente. Lo svantaggio è che è un sistema che lavora pulsando tra caldaia e solare e senza solare non ha alcun vantaggio.
Si sfrutta meglio il solare, tutto qui.
Il gioco secondo me non vale la candela
Ultima modifica di arkanoid il gio ott 24, 2013 15:29, modificato 1 volta in totale.
Re: pietre bollenti
Giàarkanoid ha scritto:Il gioco secondo me non vale la candela
Re: pietre bollenti
non ho idea dei costi e delle complicazioni.. pero' recuperare un 30% di energia termica da una sorgente che avremo obbligatoriamente tutti sul tetto e che d'inverno non riesce a fare quello che dovrebbe (perchè l'ACS a 60°C non ci arrivi), mentre puo' arrivare a 30°C e contribuire al riscaldamento, io non la butterei via subito.
qualcuno le ha provate, installate?
Re: pietre bollenti
anche no.giotisi ha scritto:una sorgente che avremo obbligatoriamente tutti sul tetto
Re: pietre bollenti
Tra l'altro non conosco la capacità termica del boccione, ma sospetto che il ciclo abbia un periodo di pochi minuti.
Re: pietre bollenti
grazie per i vostri contributi
allora ho fatto bene a gettare il sasso (anzi, la zeolite . . .) nello stagno
mi son fatto l'idea che l'oggetto è molto interessante dal punto di vista tecnologico, ma la sua effettiva convenienza è tutta da dimostrare
quello che mi turba è che la stessa vaiilant ha proposto la tecnologia ma , mi pare, senza credereci troppo
