QUESITO:
Elaborazione APE per un appartamento con solo stufa a pellet 15 kw non canalizzata che copre il volume dell'intero appartamento. Come dati di rendimento ho solo quello di combustione; come valuto il rendimento di emissione e regolazione?
RENDIMENTO EMISSIONE STUFA A PELLET
Archifragui
Re: RENDIMENTO EMISSIONE STUFA A PELLET
Premetto che non saprei come rispondere alla tua domanda e pertanto te ne faccio una io, per pura curiosità: come fa una stufa a pellet posizionata in un'unico ambiente, presumo soggiorno, a riscaldare anche le altre stanze? Tengono le porte aperte delle camere da letto e bagno?
emissione è una pena (non andrei oltre 0,5 visto che si ha una disuniformità di temperatura pazzesca con una soluzione di quel tipo), regolazione dipende dalla regolazione, non puoi "valutarlo".Archifragui ha scritto:QUESITO:
