Differenze tra Pompa di calore e semplice inverter?
conteluk
Messaggio da conteluk »
Buonasera a tutti, qual'è la differenza tra una pompa di calore e un semplice inverter che utilizziamo tutti noi per l'aria condizionata?
Vi ringrazio
gararic
Re: Differenze tra Pompa di calore e semplice inverter?
Messaggio da gararic »
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una sorgente a temperatura più alta o viceversa, utilizzando differenti forme di energia, generalmente elettrica.
In elettronica un inverter è un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita. Esso è funzionalmente il dispositivo antitetico rispetto a un rettificatore o raddrizzatore di corrente.
forse però tu volevi sapere qualcosa di diverso . . . vuoi specificre meglio la domanda ?
conteluk
gararic ha scritto:La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una sorgente a temperatura più alta o viceversa, utilizzando differenti forme di energia, generalmente elettrica.
Grazie della risposta! diciamo che io intendevo che differenza cè tra un condizionatore che mi fa sia caldo che freddo ed una pdc? nessuna?
conteluk ha scritto:Grazie della risposta! diciamo che io intendevo che differenza cè tra un condizionatore che mi fa sia caldo che freddo ed una pdc? nessuna?
Che lavoro fai nella vita? Non pensi che google per l'abc sia più comodo di un forum di tecnici?
Quoto
Questo è il risultato dell'uso improprio dei termini nella pubblicità.
Già nel 2008 ero costretto a spiegare cos'era un inverter.
NoNickName ha scritto:Questo è il risultato dell'uso improprio dei termini nella pubblicità.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
climatoshi
Contatta:
Messaggio da climatoshi »
conteluk ha scritto:Buonasera a tutti, qual'è la differenza tra una pompa di calore e un semplice inverter che utilizziamo tutti noi per l'aria condizionata?
Vi ringrazio
Sono due cose parecchio diverse. La pompa di calore va adottata nella migliore delle installazioni con pannelli radianti (in alternativa fancoil), magari con annesso pannello solare e fotovoltaico.
Puoi dire addio al gas e usufruire di agevolazioni fiscali oltre che di una migliore fascia per il consumo elettrico (D1). L’investimento è notevole ma è stimato che lo riprendi in 2 anni. Considera un risparmio intorno al 60% rispetto alla spesa di gas che attualmente ognuno di noi ha. L’inverter è, appunto, un semplice inverter che per quanto moderno e tecnologico ha poco a che fare con un impianto a pompa di calore. Spesso si confondono le 2 cose.
Climatizzatore a pompa di calore = Inverter ma diverso da impianto a pompa di calore.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Mimmo_510859D ha scritto::lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Una delle trollate meglio riuscite del forum di EC :asd:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
:D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D
