Differenze tra Pompa di calore e semplice inverter?
Buonasera a tutti, qual'è la differenza tra una pompa di calore e un semplice inverter che utilizziamo tutti noi per l'aria condizionata?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Re: Differenze tra Pompa di calore e semplice inverter?
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una sorgente a temperatura più alta o viceversa, utilizzando differenti forme di energia, generalmente elettrica.
In elettronica un inverter è un apparato elettronico di ingresso/uscita in grado di convertire una corrente continua in ingresso in una corrente alternata in uscita. Esso è funzionalmente il dispositivo antitetico rispetto a un rettificatore o raddrizzatore di corrente.
forse però tu volevi sapere qualcosa di diverso . . . vuoi specificre meglio la domanda ?
Grazie della risposta! diciamo che io intendevo che differenza cè tra un condizionatore che mi fa sia caldo che freddo ed una pdc? nessuna?gararic ha scritto:La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura più bassa ad una sorgente a temperatura più alta o viceversa, utilizzando differenti forme di energia, generalmente elettrica.
Che lavoro fai nella vita? Non pensi che google per l'abc sia più comodo di un forum di tecnici?conteluk ha scritto:Grazie della risposta! diciamo che io intendevo che differenza cè tra un condizionatore che mi fa sia caldo che freddo ed una pdc? nessuna?
Questo è il risultato dell'uso improprio dei termini nella pubblicità.
Già nel 2008 ero costretto a spiegare cos'era un inverter.
NoNickName ha scritto:Questo è il risultato dell'uso improprio dei termini nella pubblicità.
climatoshi
- Contatta:
Sono due cose parecchio diverse. La pompa di calore va adottata nella migliore delle installazioni con pannelli radianti (in alternativa fancoil), magari con annesso pannello solare e fotovoltaico.conteluk ha scritto:Buonasera a tutti, qual'è la differenza tra una pompa di calore e un semplice inverter che utilizziamo tutti noi per l'aria condizionata?
Vi ringrazio
Puoi dire addio al gas e usufruire di agevolazioni fiscali oltre che di una migliore fascia per il consumo elettrico (D1). L’investimento è notevole ma è stimato che lo riprendi in 2 anni. Considera un risparmio intorno al 60% rispetto alla spesa di gas che attualmente ognuno di noi ha. L’inverter è, appunto, un semplice inverter che per quanto moderno e tecnologico ha poco a che fare con un impianto a pompa di calore. Spesso si confondono le 2 cose.
Climatizzatore a pompa di calore = Inverter ma diverso da impianto a pompa di calore.
condizionatori toshiba SOTTOCOSTO
http://www.demshop.it/condizionamento/T ... ES-9000btu
Mimmo_510859D
Mimmo_510859D ha scritto:![]()
Una delle trollate meglio riuscite del forum di EC :asd:
SuperP ha scritto:Mimmo_510859D ha scritto:![]()
